土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺
?KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-19 14:16:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺
    聚合物驱油技术广泛采用聚丙烯酰胺PAM,其产生的含有PAM的污水粘度大、水中油滴及固体悬浮物在PAM及其水解产物的作用下乳化稳定性强,处理起来非常困难。随着使用聚合物驱的三次采油新技术的推广,三采污水量逐年增加,而外排污水中的PAM由于不能被完全降解而形成在环境中的累积效应,进而造成环境污染。因此,寻找一种高效、无二次污染的聚丙烯酰胺PAM降解方法是环境保护者研究的重要课题。
   油田含聚污水的处理现状
    采油污水经处理后大部分作为回注水注入地层用于二次采油,部分排放或者作为蒸汽采油的锅炉用水,不同用途的水处理要求不同,采用的方法也有区别。国内大多数油田对于采油污水只做了一些简单的处理,这种处理后的污水往往很难达到国家排放标准。聚丙烯酰胺的降解技术包括机械降解、热降解、化学降解和生物降解等。
   生物处理法作为对环境污染物高效的处理手段,由于其技术成熟、无二次污染、运行费用低廉,已经在多种难降解污染物的无害化处理领域发挥着核心作用。生物处理法是去除废水中有机污染物经济效益和环境效益最好、应用最广泛的废水处理方法。
    生物方法处理含聚污水主要是利用微生物通过其特定酶的作用,以PAM为营养源,在其生长和代谢过程中将PAM转化为小分子有机物和无机物。PAM的降解产物可作为细菌生命活动的营养物质,反过来营养物质又会促进PAM的降解。生物降解PAM主要受酸碱度、温度、盐分、氧、养料等因素的影响。生物法处理油田采出水大致可分为好氧生物处理和厌氧生物处理。
  2.5其它技术。近年来,研究者在PAM降解方面运用了一些先进的新技术,如超声波技术、激光脉冲技术、超声光催化技术等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
KX凤翔县滚筒干燥聚合氯化铝
KX凤翔县滚筒干燥聚合氯化铝   乐邦环保滚筒干燥聚合氯化铝就是采用滚筒干燥机烘干的聚合氯化铝,滚筒内部导热的介质,分为早期的热水蒸气导热和目前常用的导热油导热两种,滚筒干燥机在干燥聚合氯化铝时干燥时间短,一般约为7-30s,干燥的产品没有处于高温的危险,目前国内使用的大部分聚合氯化铝都是采用滚筒干燥,但壁面也有可能产生过热,而且刮板的原因,滚筒干燥机在使用一段时间后也需要定期检查筒壁的厚度,总的来说,只要不是对铁腐蚀的液体,不管干燥的物料浆液粘度高或低均能对其进行干燥;热效率高;因干燥机内不会剩残留产品,少量PAC溶液也可以干燥;滚筒干燥机的操作参数调整范围广,并易于调整;滚筒干燥机内易于清理,改变用途容易;废气不带走物料,因此不需要用除尘设备等干燥机配件。
