土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ KX凤翔县滚筒干燥聚合氯化铝
KX凤翔县滚筒干燥聚合氯化铝
发布于:2019-06-19 14:10:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KX凤翔县滚筒干燥聚合氯化铝
  乐邦环保滚筒干燥聚合氯化铝就是采用滚筒干燥机烘干的聚合氯化铝,滚筒内部导热的介质,分为早期的热水蒸气导热和目前常用的导热油导热两种,滚筒干燥机在干燥聚合氯化铝时干燥时间短,一般约为7-30s,干燥的产品没有处于高温的危险,目前国内使用的大部分聚合氯化铝都是采用滚筒干燥,但壁面也有可能产生过热,而且刮板的原因,滚筒干燥机在使用一段时间后也需要定期检查筒壁的厚度,总的来说,只要不是对铁腐蚀的液体,不管干燥的物料浆液粘度高或低均能对其进行干燥;热效率高;因干燥机内不会剩残留产品,少量PAC溶液也可以干燥;滚筒干燥机的操作参数调整范围广,并易于调整;滚筒干燥机内易于清理,改变用途容易;废气不带走物料,因此不需要用除尘设备等干燥机配件。
   乐邦环保滚筒聚合氯化铝主要用于冶炼、化工、印染、造纸、洗煤、钢厂、油田、炼油、皮革、放射性废水、金属加工、选煤、食品、染料等废水处理,同时也在生活用水、工业用水以及纯水预处理中广泛应用。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。产品质量符合国家GB15892-2009标准。
   乐邦环保聚合氯化铝作用机理:
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生成分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。分子式如下:〔AL2(OH)nCL6-n〕m(n为3-5,m≤10)其中混凝作用表现如下:
a、水中胶体物质的强烈电中和作用。
b、水解产物对水中悬浮的优良架桥吸附作用。
c、对溶解性的选择性吸附作用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反硝化深床滤池专利著作权相关最新信息
