水中甲醛在线分析仪
型号:HCHO-8000
系统综述:
慕迪HCHO-8000水中甲醛在线分析仪是由嵌入式系统控制的全自动在线水质甲醛在线分析仪,可适用于多种水质中甲醛含量的实时在线监测。样品过滤后,被泵入反应器里,首先注入掩蔽剂将干扰物质消除,接着调整溶液的酸度使得溶液具有合适的酸碱度,然后添加特性显色剂与水中甲醛进行显色反应,并测量反应物的吸光度;通过吸光度的大小计算出样品中甲醛的含量。
系统特点:
1.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
2.化学反应时间可以调整,测定过程及结果满足国家标准。
3.全进口器件及分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。
4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
6.自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
7.操作和维护及其简单,无需专业培训。
8.电气部分和流体部分隔离,采用嵌入式控制系统,全自动运行。
技术参数:
测量原理:光学比色法;
测试量程:0~0.01\0.1\1\10 \100mg/L;
测量类型:自动定时测量或手动测量;
测量间隔:可任意设定;
测量时间:约20分钟;
测量精度:5%;
重 现 性:5%;
信号输出:标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,其它RS485或RS232可选;
样品温度:无压;样品温度:0-50℃;
药剂更换:3~4周根据运行温度有所改变;
环境温度:5—40℃;
防护等级:IP55;
电 源:供电电源:220VAC ;
重 量:35kg(不包括药剂) ;
尺 寸:500 mm x 750 mm x 350 mm ;
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
水中油自动在线监测仪产品名称:水中油自动在线监测仪 产品型号:OIL-8000 测量原理: 水中油自动在线分析仪是专业为测量水中的油(碳氢化合物)浓度而设计。仪器采用紫外荧光法测量水中油分子的浓度,油分子在特定紫外光照射下被激活为激发态,这种激发态很不稳定,会很快返回到基态;在返回基态的过程中会有辐射荧光产生,而水样中的油分子浓度与发射出的辐射荧光强度成正比关系。水样在经过预处理装置后背送入比色池,光源平行的照射到比色池水样中的油分子上,产生的荧光照射在荧光传感器上,紫外光发射和荧光传感器接收之前都安装有精确的滤光系统,用于控制紫外光的发射波长和选择接收油分子散射回来的特定荧光波长。被接收的荧光强度和水样中含油的浓度成一定的对应关系,经过滤光系统对发射和接收波长的选择控制后,可以使这种线性关系更明确。
