产品名称:水中油自动在线监测仪
产品型号:OIL-8000
测量原理:
水中油自动在线分析仪是专业为测量水中的油(碳氢化合物)浓度而设计。仪器采用紫外荧光法测量水中油分子的浓度,油分子在特定紫外光照射下被激活为激发态,这种激发态很不稳定,会很快返回到基态;在返回基态的过程中会有辐射荧光产生,而水样中的油分子浓度与发射出的辐射荧光强度成正比关系。水样在经过预处理装置后背送入比色池,光源平行的照射到比色池水样中的油分子上,产生的荧光照射在荧光传感器上,紫外光发射和荧光传感器接收之前都安装有精确的滤光系统,用于控制紫外光的发射波长和选择接收油分子散射回来的特定荧光波长。被接收的荧光强度和水样中含油的浓度成一定的对应关系,经过滤光系统对发射和接收波长的选择控制后,可以使这种线性关系更明确。
性能及特点:
先进的紫外荧光测量技术,在线监测结果稳定可靠;
水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间;
独特的非接触式采样,消除水样对采样装置的污染,大大延长的仪器的使用寿命;
智能化数据处理,可自动剔除由于仪器故障引起的异常突变值,使测量数据更准确;
仪器整体结构方便用户维护,适合在恶劣的条件下工作;
在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式;
数据传输具有RS232\RS485\4-20mA等多种信号输出,直观显示含油浓度mg/L值;
无需药剂,消耗品,无污染,真正环保;
自动、手动多点标定,方便用户根据不同水样设置灵活的自动校准操作;
技术规范:
测量范围:0-5/10/50ppm(可定制);
测量方法:紫外法;
测量下限:0.03ppm;
准 确 度:±5%;
重 复 性:±5%;
响应时间:10s;
测试方式:定时、等间隔、手动;
维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月;
自我监测:仪器状态自我诊断;
模拟输出:4---20mA模拟输出;
继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制;
数据传输方式:RS232,RS485;
显 示:8.0寸大屏LCD触摸屏,分辨率800×600;
数据存储:一年有效数据;
工作温度:+0~40°C;
电 源:220 ±10% VAC;50-60Hz;
功 耗:约100 VA;
尺 寸:500mm×1650mm×350mm;
重 量:约70KG;
实际应用
河流、湖泊地表水环境监测
海洋水质环境监测
船舶、舰艇污水排放监测
工业污水排放及市政污水入口监测
石油化工污水排放监测
蒸汽锅炉冷凝水回收系统监测
冷却水循系统监测
海水淡化厂入口监测
油田采油回注水水质监测
饮用水、纯净水含油监测
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
地下储油罐高压水砂除锈打砂机地下储油罐高压水砂除锈打砂机 高压水砂除锈打砂机,利用水砂混合,也可干湿两用,操作简单便携,非常适合高空作业,地下加油站翻新以及易燃易爆场所的喷砂除锈。本设备主要用于大型储油罐除锈、翻新 、脱漆、下面是我洛奇自动化设备公司的客户案例,如您有需要请联系我们,便助您选择更适合的机型!目前涂装行业常用的喷砂除锈方法有干法喷砂、湿法喷砂、无尘喷砂等。其中除锈作业樶环保的莫过于湿法喷砂,他具有以下优点:
