地下储油罐高压水砂除锈打砂机
高压水砂除锈打砂机,利用水砂混合,也可干湿两用,操作简单便携,非常适合高空作业,地下加油站翻新以及易燃易爆场所的喷砂除锈。本设备主要用于大型储油罐除锈、翻新 、脱漆、下面是我洛奇自动化设备公司的客户案例,如您有需要请联系我们,便助您选择更适合的机型!目前涂装行业常用的喷砂除锈方法有干法喷砂、湿法喷砂、无尘喷砂等。其中除锈作业樶环保的莫过于湿法喷砂,他具有以下优点:
1、水喷砂除锈,无粉尘、无静电产生,安全环保;
2、除锈效果好、效率高;
3、整套设备造价低,除锈作业半径大,设备移动方便,适合户外大型储油罐翻新表面除锈除旧漆层清理;
水喷砂也叫湿法喷砂、液体喷砂机、高压水喷砂。水喷砂是将水射流和喷砂两项技术组合起来,同时具备水射流的环保、防爆特性和喷砂的优越除锈、脱漆效果,非常适合于易燃易爆场所,尤其是在储油罐正常运营情况下进行防腐作业(储油罐停运、库容损失造成的间接成本非常高)。
设备型号:LQ-S108P
数量:1台
设备外型尺寸: Φ 600X1650mm
容砂量(钢砂):600kg
容积: 0.3m3
工作舱尺寸: 可在喷砂房内或室外使用
空气压力: 0.6-0.8Mpa
自重:180公斤
气源要求: 3.6m3以上(气源22kw以上)
整机配件:
1.砂管 10m 外直径40mm×25mm内径。属易损件使用周期为:300-900小时
2.双进风喷砂枪 一把 ,材质为碳化硼,属易损件使用周期约为:400-1000小时
3.喷砂服 一套,出口型(温度可调节“制冷,加热”)
本机特点:
1、引进美国同类产品技术并加以改进。
2、功能全、配套齐,结构合理,操作维护方便。
3、只需具备电、气源,就能进行高效的除锈清理。
4、移动式操作。
产品特点:
适合大工件产量小的企业
1. 引进国外先进技术研制、开发的磨料阀、气动磨料控制阀、喷砂气阀和气动开关等,组成、最可靠的压入式喷砂系统。
2. 磨料阀和磨料控制阀更地控制磨料流动,能任意调节出砂流量并随意迅速反应开启或关闭,不仅节省磨料,更达至极高的喷砂效率和极高的可靠性。
3. 通过装置在喷枪处的气控开关,同时遥控磨料阀和喷砂气阀,操控自如。机体坚固耐用、放置平稳而移动灵活,操作简单方便、安全可靠,喷砂效率极高、冲击力强、打击点深,可控范围大,广泛应用于水工、船舶、闸门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、桥梁、大型模具、野外防腐、石材、玻璃、玻璃钢加工等行业。
4. 所用配件质量可靠,经久耐用。
10万立方的储油罐除锈环保无尘水喷砂机
简易型喷砂机移动式喷砂机原理:
对于移动式喷砂机我们重点介绍压入喷砂工作单元,即由压力罐和喷枪组成的基本工作单元。
1.一般组成 一个完整的压入式干喷砂机工作单元一般由四个系统组成,即压力罐、介质动力系统、管路系统、控制系统。
2.压入式干喷砂机的工作原理 压入式干喷砂机是以压缩空气为动力,通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力,将磨料通过出砂阀压入输砂管并经喷嘴射出,喷射到被加工表面达到预期的加工目。在压入式干喷砂机中,压缩空气既是供料动力又是射流的加速动力。
一、注意事项
1.操作者必须穿戴好保护安全和卫生要求的防护用具。
2.所有配件必须完好无损。
3.工作时喷嘴始终指向工件表面。
4.无关人员必须远离作业现场。
5.喷砂前要做到:
(1)接头、软管和喷嘴磨损情况,确保各联接处密封,工作可靠。
(2)检查呼吸用空气过滤器及气源,确保供气正常。
6.严禁在喷砂机上施行焊接和切割作业。
7.不要随意更换配件。
8.加入磨料一定不能高过进气口。
生锈对铁质工件来说是很常见的问题,往往很难根除,这时候就是喷砂除锈大显其威力了。喷砂除锈是利用压缩空气,把一定粒度的砂子通过喷砂枪喷在工件锈蚀的表面,既达到了快速除锈又可为涂装、喷涂、电镀等工艺做好表面准备。工件在经过喷砂除锈工序处理后,表面可达到干净的、有一定粗糙度的表面要求,从而提高覆盖层与零件的结合力。
特点 :
1. 本设备采用先进技术制造并严格按照焊接工艺技术生产、保障每一台设备合格。
2.本设备采用直通型喷砂阀,彻底解决了磨料的堵塞,喷砂出口的速度可达200M/S以上,大大的提高了喷砂效率。
3.本设备只要具备压缩空气,就能进行高效率的除锈清理工作,表面等级可达Sa2.5-Sa3;
4.本设备由气动控制系统,进气源、手动排气阀、进气流量控制阀、喷砂控制阀、过滤器及控制气管和接头等组成。非工作状态时,进气控制阀关闭。工作时,关闭排气阀,打开进气阀,磨料桶内压力升高,打开气控开关,进气流量控制阀打开,磨料从桶内压出,喷砂作业开始。
售后服务:
1:产品质量免费保修二年(除易损件外),产品终身维护。
2:全国范围内24小时到达现场进行维修,省内12小时,市内4小时。
3:提供产品更新,功能改进,非标定做的专业咨询服务平台。
4:建立表面喷砂,抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库,满足广大用户在维修中跟换的需要。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
食品级白油对设备润滑的好处LUBKLEAR(露宝卡)系列食品级白油产品简介 LUBKLEAR系列食品级白油也称食品级白矿油,经过严格的高压加氢处理程序使所有的芳香族化合物和稀烃化合物得到饱和,同时有效地消除了氮和硫化合物,是高纯度的透明的白油,无色、无味、无嗅。本系列产品配以少量的维生素E,使其具有极好的稳定性。除可以提供广泛使用的粘度等级产品之外,还可以根据客户的要求提供从6.9 至120 不同粘度等级的定制产品。
只看楼主 我来说两句抢地板好东西,谢了
