土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 中央空调也可以制热,又何必再装个地暖?
中央空调也可以制热,又何必再装个地暖?
发布于:2019-06-19 12:59:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
    夏季装修,就不得不提家庭采暖,采暖是个大项目,相信不少家庭在中央空调和地暖两者中举棋不定。中央空调也可以制热,又何必再装个地暖?两者制热有何区别?
    1、功能
    家用中央空调一贯以制冷效果好著称,制热是中央空调的第二功用。国外还是比较少使用冷暖两用空调,因为当室外温度过低时,空调外部的交换器将出现结冰结霜现象,这时空调制热效率将会大大降低。
    地暖的最大功用就是制热,空调与之相比就好像业余选手与专业选手一样。地暖由于其理想的辐射传热制暖,先在北方被广泛应用,南方的湿冷也让人们难以忍受开始安装制暖系统,其中的水地暖更是以其环保节能的优点被广泛使用。
    2、温度
    中央空调由于是暗藏于天花吊顶,所以是通过空气的对流散热实现房间的制暖的,而在这个过程中,由于热空气的热力性质,容易造成温度分层现象,忽冷忽热。
    地暖主要是以辐射散热为主,盘管铺遍房间内,使温度均匀,且蓄热稳定性好。
    3、体验
    中央空调由于是强热对流,室内空气流速大,空气干燥、闷热,容易使人感觉不适。
    地暖是辐射供暖,使用地暖的房间,地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,满足头凉脚暖的健康环境标准和生理要求,对老年人和儿童尤为适用。
    4、能耗
    中央空调制热热损失大,能耗高,有噪音,室外机化霜时更加明显,且空调制热为系统倒转运行,冬天用空调采暖,会加速机器老化。
    地暖热效率比空调采暖高10%以上;热损失比空调采暖少10%-20%;且蓄热性能好,停止供暖后,也可保温。与空调相比,综合节能幅度约为20%-30%,运行费用至少也可节约20%-30%。地暖采暖也基本无噪音、无污染,让室内空气品质更加优良。
    一套完美的舒适家居系统需要中央空调与地暖两套系统,制冷与制热,各司其职,使室内温度的调节更加有保障。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
HEDDA 德国赫达电热供暖系统
世界上最遥远的距离就是产品真实耐用。电地暖系统跳闸的原因较多,主要由系统过载,系统漏电,泄露电流过大等因素造成。系统过载电地暖的电工率如果超过电源开关允许的负荷,通电后锅仔保护器就会启动,进而断开电路系统。除了设计方面的原因外,以下3种因素也会导致系统过载:       其一 选择的电源开荷载不合适;          二 电源电压不稳定:
