土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ HEDDA 德国赫达电热供暖系统
HEDDA 德国赫达电热供暖系统
发布于:2019-06-17 15:52:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
世界上最遥远的距离就是产品真实耐用。电地暖系统跳闸的原因较多,主要由系统过载,系统漏电,泄露电流过大等因素造成。系统过载电地暖的电工率如果超过电源开关允许的负荷,通电后锅仔保护器就会启动,进而断开电路系统。除了设计方面的原因外,以下3种因素也会导致系统过载:
      其一 选择的电源开荷载不合适;
         二 电源电压不稳定:
         三 是由系统启动电流造成。其中,启动电流只会出现在以自限温电地暖为发热体的电地暖系统,这是由自限温发热材料决定的性质决定的。
             系统漏电造成电地暖系统漏电的原因是多方面的,如电地暖绝缘强度不够;电地暖接线端连接处密封不严;电地暖在施工过程中或在后期装修过程中被破坏                   等。现场裁剪的电地暖,接端子,做绝缘和野蛮施工最容易造成电地暖系统漏电。泄露电流过大系统的泄露电流超过漏电保护器剩余脱扣电流额定值(通常为               30mA)时,会导致电地暖系统跳闸。泄露电流是由电地暖系统的结构决定的。泄露电流的大小可以通过电地暖产品的结构,技术和铺装工艺来控制。电地暖系               统中的泄露电流虽然不会对人体构成危害,但泄露电流与“漏电电流”一起,都将通过漏电保护控制开关,进而导致房间升温变慢。
             我国电力系统的照明电压是220瓦,而实际上在用电高峰时,不少地区的电压会降低:电压降低半分之10%,电地暖的发热量将降低百分之19; 电压降低                       20%,则电地暖的发热量会减少36%。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
寒冷地区,室外公共厕所,没有市政热力和区域换热站,冬季可以不设采暖吗?或者设置什么采暖设施?
如题:寒冷地区,室外公共厕所,没有市政热力和区域换热站,冬季可以不设采暖吗?或者设置什么采暖设施?
