土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 寒冷地区,室外公共厕所,没有市政热力和区域换热站,冬季可以不设采暖吗?或者设置什么采暖设施?
如题:寒冷地区,室外公共厕所,没有市政热力和区域换热站,冬季可以不设采暖吗?或者设置什么采暖设施?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据《建筑节能设计标准》中的规定,寒冷地区室外公共厕所必须设置采暖设施。如果没有市政热力和区域换热站,可以考虑采用分户式燃气采暖或者电采暖设备,具体选择应根据当地气候条件、建筑结构和使用需求综合考虑,并在设计中考虑采暖设施的安全性和稳定性,同时遵守相关的建筑节能规定。具体设计方案可以参考《建筑设计规范》等相关规范,建议请向当地有资质的建筑设计院咨询。
    2023-11-06 10:12:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:根据《建筑节能设计标准》GB 50189-2015中的规定,公共厕所是需要有采暖设施的。对于没有市政热力和区域换热站的情况,可以考虑采用太阳能或者地源热泵等可再生能源进行采暖,同时配备地暖或者吊顶式暖气等采暖设施,确保厕所室内温度不低于12℃。需要注意的是,采暖设施的选用需要满足建筑节能要求并符合相关的规范要求。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
