土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 苏州新坤远环保技术有限公司新研发污泥干化设备,可将含水率85%的污泥干化至含水率10%左右
发布于:2019-06-19 09:55:19 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
(一)原理:污泥干化机是利用除湿热泵对污泥采用热风循环冷凝除湿烘干。传统污泥热干化系统供热量90%转化成排风热损失(水蒸汽潜热及热空气显热)。除湿干化是回收排风中水蒸汽潜热和空气显热,除湿干化过程没有任何废热排放。
(二)产品性能:采用低温蒸发技术,解决污泥减重的不彻底只需要电力接入,封闭式循环,除蒸发出的凝结水外全部零排放,设备空间小,方便安置和操作,热能循环利用,达到充分节能,无臭气,无二次污染,将压滤后的工业污泥重量降低80%以上,可用于含易挥发性物质的危废污泥(防爆机型)
(三)运行条件:1、 场地:大约10平方2、 电力需求:15~30KW的电力3、 排水需求:≥DN20的排水管4、 辅助设备:叉车,称重设备5、 人员配置:1人(每天1.5~2小时,污泥装卸和卸除)
智能: 采用网带流水线,自动送、下料大量节省人工成本,采用触摸屏控制,操作简单方便,采用变频无极变速,可自由调节污泥干度
(四)节约环保:占地面积小,设计紧凑美观,无复杂的土建结构、基础建设,节约土建成本,设备安装简单,安装、调试周期短,可安装在室内、外,节约土地面积,用闭式冷凝除湿、除湿过程无废气、臭气排放。
(五)耐用:采用不锈钢等耐腐材料、使用寿命长,运行过程无机械磨损,使用寿命15年以上,无易损、易耗件,使用管理方便
(六)适用性强:单条干化线每日处理量可达1-80吨(40%-80%含水率泥饼),不受外界环境温度(冬季低温)、湿度(夏季潮湿)影响,适合各地区使用要求
    yj蓝天 沙发
    资料说的有些简单了,如果能增加一些设计计算和设备选型资料资料就更好了,学习啦,谢谢分享。
    2022-01-24 07:33:24
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
RT东营聚丙烯酰胺处理金属废水
RT东营聚丙烯酰胺处理金属废水 聚合氯化铝处理机械加工废水,效果明显。机械加工废水一般含重金属。含酸废水和废液,主要来自于工厂的材料酸洗车间。还含有大量的金属离子和部分添加剂。含碱废水和废液相对较少,主要来自酸洗之前的碱洗、中和等工序。在通风吸收洗涤塔、洗衣房和零件清洗机等环节也会产生一部分碱性废水。酸性废水和碱性废水中和之后的废水一般都呈酸性。根据机械加工重金属废水的特点乐邦小编建议使用聚合氯化铝来处理机械加工废水!
