土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ RT东营聚丙烯酰胺处理金属废水
RT东营聚丙烯酰胺处理金属废水
发布于:2019-06-17 11:05:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
RT东营聚丙烯酰胺处理金属废水
聚合氯化铝处理机械加工废水,效果明显。机械加工废水一般含重金属。含酸废水和废液,主要来自于工厂的材料酸洗车间。还含有大量的金属离子和部分添加剂。含碱废水和废液相对较少,主要来自酸洗之前的碱洗、中和等工序。在通风吸收洗涤塔、洗衣房和零件清洗机等环节也会产生一部分碱性废水。酸性废水和碱性废水中和之后的废水一般都呈酸性。根据机械加工重金属废水的特点乐邦小编建议使用聚合氯化铝来处理机械加工废水!
    聚合氯化铝主要功效是絮凝沉淀,针对各种重金属的处理十分有效,聚合氯化铝有较强的架桥吸咐性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。产品处理水体适应能力强,反应快、耗药少、制水成本低,矾花大、沉降快。
聚合氯化铝特点:
1、聚合氯化铝在常温下化学性稳定,久贮不变质,固体裸露易吸潮,但不变质,无毒无害。
2、适应水范围PH值为4-14,但最佳处理范围PH值为6-8。适应PH值宽,适应性强,用途广泛。
3、处理水体适应能力强,反应快、耗药少、制水成本低,矾花大、沉降快。
4、处理过的水中盐份少。
5、能除支重金属及放射性物质对水的污染。
6、有效成份高,便于储存,运输。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-08-20 07:58:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
RT烟台/无锡聚丙烯酰胺小型实验
RT烟台/无锡聚丙烯酰胺小型实验 聚丙烯酰胺使用方法     乐邦提醒在正式采用聚丙烯酰胺产品之前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件,用做絮凝剂时,一般用量在0.1-0.5PPM。     聚丙烯酰胺产品在使用前,必须先溶解成溶液,使高分子链充分伸展后备用。通常非离子和阳离子型产品稀释到0.1%左右,溶解操作要在塑料.陶瓷.不锈钢等的搅拌槽中进行。因为PAM分子链在溶液中是一个无规则的线圈,在制备和溶解时,在部分水包在线圈内,线圈和体积大而且饱满,线圈之间很容易相互缠绕与交联,从外观看有一定粘度。若用离心泵由于叶轮高速旋转使大分子线圈结构发生变形一部分从中间分离出来,体积变注,线圈间的交联被破坏粘度下降,降低使用效果。
