土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ RT烟台/无锡聚丙烯酰胺小型实验
RT烟台/无锡聚丙烯酰胺小型实验
发布于:2019-06-15 10:22:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
RT烟台/无锡聚丙烯酰胺小型实验 聚丙烯酰胺使用方法
    乐邦提醒在正式采用聚丙烯酰胺产品之前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件,用做絮凝剂时,一般用量在0.1-0.5PPM。
    聚丙烯酰胺产品在使用前,必须先溶解成溶液,使高分子链充分伸展后备用。通常非离子和阳离子型产品稀释到0.1%左右,溶解操作要在塑料.陶瓷.不锈钢等的搅拌槽中进行。因为PAM分子链在溶液中是一个无规则的线圈,在制备和溶解时,在部分水包在线圈内,线圈和体积大而且饱满,线圈之间很容易相互缠绕与交联,从外观看有一定粘度。若用离心泵由于叶轮高速旋转使大分子线圈结构发生变形一部分从中间分离出来,体积变注,线圈间的交联被破坏粘度下降,降低使用效果。
    PAM分子链在溶液中受剪切力作用会导致分子链断裂降解,影响性能,故溶解稀释PAM时应尽可能减少搅拌时间降低搅拌强度; 降低搅拌转速一般应控制在50-250转/分,还宜太快.用PAM溶液时,加剂点应尽可能避开强烈的机械搅拌; 输送PAM溶液时,管路要粗,变头和支管要少,输送泵最好选用莫诺泵或隔膜泵,而不要选用离心泵。
    干粉PAM产品在溶解时要特别注意操作程序,防止颗粒的互相粘连而使溶解操作失败。工业应用时,应先向容器内加入1/2小时后即可基本全溶,速溶型产品在0.5-1小时内全部溶解,适当加温能加速产品的溶解,但不应超过60℃。
    在无机絮凝剂与PAM混合使用时,无机絮凝剂与PAM应分别在二个搅拌设备中溶解,否则会造成二絮凝剂之间的相互作用,而产生凝集,影响效果;使用时应注意加料次序,一般讲,处理粒径在50um以下微细粒子时,先加无机絮凝剂后,再加PAM溶液.而处理径在50um以上的粗粒子时,先加PAM溶液进行吸附架桥,然后再加絮凝剂。用户使用时,应先进行小型试验来确定投加次序。
作为一般规则,当溶液条件越有利于聚合物分子链伸展,使用效果就越好。故阳离子型PAM适用于酸性介质,阴离子型PAM适用于偏碱性的介质,而非离子型PAM适用于酸性或弱碱性介质;有条件的地方,在使用前将PAM溶液稀释到0.01%-0.05%,这样有利于分子链在进一步伸展,从而提高使用效果,节省用量。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-20 07:59:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
浓缩池图纸 0.dwg
浓缩池图纸 0.dwg
