土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 浓缩池图纸 0.dwg
浓缩池图纸 0.dwg
发布于:2019-06-14 06:54:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
浓缩池图纸 0.dwg
    yj蓝天 沙发
    图纸对污泥浓缩池设计具有一定的参考价值,值得一看
    2022-08-22 07:18:22
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
L深圳聚丙烯酰胺应用范围
深圳聚丙烯酰胺应用范围 聚丙烯酰胺的用途在生活中有哪些呢?下面就要河南乐邦的工作人员给大家介绍一下,希望可以在生活中更好的帮到你们 1、用于造纸:聚丙烯酰胺在造纸工业中主要应用于两方面:一是提高填料、颜料等的存留率,以降低原材料的流失和对环境的污染;二是提高纸张的强度(包括干强度和湿强度)。另外,使用聚丙烯酰胺还可以提高纸的抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷性能 2、医药工业:聚丙烯酰胺水凝胶的特点之一是,在某一临界温度下,在水中的溶胀性随温度的微小变化发生激剧的突变、体积的变化可达几十至几百倍。这一性质可用于水溶液的提浓过程,避免高温,这对一些有机物或生物物质提取很有价值。聚丙烯酰胺水溶胶还可用于药物的控制释放和酶的包埋、蛋白质电泳、人工器官材料、接触眼镜片等 3、用于矿冶行业:采矿过程中,通常使用大量水,最后常需回收水中的有用固体,并将废水净化回收使用。应用聚丙烯酰胺絮凝,可促进团粒的下沉、液体的澄清和泥饼的脱水,从而可提高生产效率,减少尾矿流失和水消耗,降低设备投资和加工成本,并避免环境污染。铀矿提取是聚丙烯酰胺最早的重要应用领域之一,用酸或磺酸盐溶液沥取铀矿石时,在沥取物的浓缩和过滤中,添加聚丙烯酰胺处理非常有效 4、用于印染工业:聚丙烯酰胺作为织物处理的上浆剂、整理剂,以及可生成柔顺、防皱、防霉菌的保护层。利用它的吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断张率。聚丙烯酰胺作后处理剂可以防止织物的静电和阻燃。用作印染助剂时,聚丙烯酰胺可使产品附着牢度大、鲜艳度高,还可作为漂白的非硅高分子稳定剂 5、其它应用:水敏性凝胶:聚丙烯酰胺水凝胶在水中的溶胀性在某一临界温度随湿度的微小变化发生急剧的突变,体积变化可达几十至几百倍
