土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV高压柜二次图看不懂,请教
10KV高压柜二次图看不懂,请教
发布于:2019-06-19 09:15:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如下图中,红色部分,
请各位帮忙看一下,很多东西在所在图纸的图例里没有。
谢谢。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套开关柜凝露原因有哪些,如何给成套开关柜除湿?
      成套开关柜目前已在大部分变电站投入使用,但是在使用过程中经常会遇到开关柜凝露现象,导致柜体内的电力设备出现腐蚀生锈,绝缘件损坏,更为严重情况直接导致电力事故的发生。每年都会有多起电力事故是由于柜内潮湿凝露引发火灾。接下来开关柜除湿器厂家就来分析一下开关柜凝露原因以及该如何解决。       随着科技的发展,开关柜也在不断的改进,尤其是成套开关柜因其配置的断路器体积小、密封性、重量轻、检修和维护方便,使得成套开关柜在10kV、35kV系统中被广泛应用。由于成套开关柜会直接影响供电系统供电质量,但是由于其位置特殊,结构复杂,若安装不当或后期维护不到位极容易出现问题,影响供电质量。最显著的问题集中在一些开关柜在使用过程中,因电缆沟积水、本身通风不畅、温湿度控制装置工作不正常等原因,开关柜内壁空气凝露形成水珠,引起柜体锈蚀、带电设备腐蚀、绝缘件损坏的故障频发,以此导致供电系统故障,影响供电质量,不但造成了巨大的经济损失,还会给后期供电系统的正常运行埋下安全隐患,因此如何解决成套开关柜凝露问题始终是电气环境治理研究的重点。
