土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套开关柜凝露原因有哪些,如何给成套开关柜除湿?
发布于:2019-06-18 17:02:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
      成套开关柜目前已在大部分变电站投入使用,但是在使用过程中经常会遇到开关柜凝露现象,导致柜体内的电力设备出现腐蚀生锈,绝缘件损坏,更为严重情况直接导致电力事故的发生。每年都会有多起电力事故是由于柜内潮湿凝露引发火灾。接下来开关柜除湿器厂家就来分析一下开关柜凝露原因以及该如何解决。
      随着科技的发展,开关柜也在不断的改进,尤其是成套开关柜因其配置的断路器体积小、密封性、重量轻、检修和维护方便,使得成套开关柜在10kV、35kV系统中被广泛应用。由于成套开关柜会直接影响供电系统供电质量,但是由于其位置特殊,结构复杂,若安装不当或后期维护不到位极容易出现问题,影响供电质量。最显著的问题集中在一些开关柜在使用过程中,因电缆沟积水、本身通风不畅、温湿度控制装置工作不正常等原因,开关柜内壁空气凝露形成水珠,引起柜体锈蚀、带电设备腐蚀、绝缘件损坏的故障频发,以此导致供电系统故障,影响供电质量,不但造成了巨大的经济损失,还会给后期供电系统的正常运行埋下安全隐患,因此如何解决成套开关柜凝露问题始终是电气环境治理研究的重点。
   什么是凝露
   所谓凝露就是指物体表面温度下降到空气露点温度以下时,在物体的表面发生水珠凝结现象。结露是否发生主要决定于空气的温度、空气的相对湿度、物体表面温度及空气的露点温度。
   开关柜凝露受哪些因素影响?
   1、成套开关柜装置因为要求防尘,防小动物,所以设计时密封性做的较好,没有空气的对流口就会导致柜内的空气流动不畅。当水汽进入柜内后,室内空气湿度下降后,柜内水汽就不易排出,长期积聚在里面,就造成了凝露。
   2 、电缆沟设计不合理,容易积水,引起水汽积聚。现在室内开关柜都是电缆进出线,传统的开关室设计时为节约土建成本,电缆进出线的管沟大都采用地沟式,这种电缆沟相当于在开关柜的底部挖了一个地下的沉井。在运行过程中如果进出线封堵不良,极易进水,沉积在开关柜下面。遇到开关室内的温度升高,大量水分蒸发,水汽上升,容易引起大量的水汽积聚在开关柜内,使开关柜内的空气相对湿度长期处于高湿度状态。这种结构的变电所内的开关柜凝露严重,设备腐蚀情况不容忽视,也是事故频发的主要原因。
   3  、温湿度控制器安装位置不合理,启控湿度不灵敏。现在大部分开关柜的温湿度控制器安装在开关柜的上门板上,温湿度传感器直接在控制器内,并不能真实反映柜内的温湿度,从而不能正确启控加热器。当开关柜内外的空气温差较大时,虽然柜内的空气相对湿度已经超过传感器的启控湿度,但是由于安装位置的不合理,温湿度控制器并不启动柜内的加热器,从而造成柜壁温度低于空气温度,造成柜内凝露。
4 、开关室为封闭式结构,空气流动不畅。现在的开关室大部分为封闭结构,没有窗户,空气流动不畅,容易引起室内空气的湿度上升,当温度变化时容易在开关柜内引起凝露。
开关柜凝露赛普瑞解决办法
  在知道了凝露形成机制和对开关柜凝露原因的分析后,赛普瑞发现要想有效预防开关柜发生凝露现象,应该从以下几个方面入手:
1、由于成套开关柜装置对密封性要求比较严,但是柜内空气又无法流通,在这种情况下,赛普瑞建议可以在开关柜内安装开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器,该装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。从而达到降低开关柜内湿度的目的。
2、对于电缆沟设计不合理,容易积水问题,如果是再建项目建议采用半地下的电缆层结构。半地下电缆层结构便于电缆安装,相比较于预埋电缆管的方式,这种半地下电缆层操作空间大,便于工作人员操作。这种电缆层结构的主要好处是开关室离地设计,可以有效地保证电缆层内不进水。同时可以设置排水泵,进入电缆层的水也可以及时排除,加之半地下结构,在地面上的墙体上设置通风窗,可以及时排除水汽,使潮湿空气不进入开关柜内,从而有效防止柜内凝露的产生。对于传统的电缆沟如果想彻底解决潮湿问题,建议选择专业的电缆地沟除湿公司进行整体电缆沟除湿改造。
3、对于温湿度控制器安装在柜门板上,不能真实反映柜内的空气温湿度的情况。赛普瑞建议可以将温湿度控制器内的传感器通过引线,放置在开关柜的顶部,将信号接入控制器。以便真实反映开关柜内的温湿度,根据温湿度的变化启动加热器,达到加热柜壁及干燥柜内空气的目的。
 4、在开关室内安装大功率的工业除湿机,干燥开关室内空气,可以达到一定的除湿目的。
总结:通过对成套开关柜凝露原因的分析,赛普瑞提出了相应的解决办法,通过对开关柜柜体内容以及外部环境的综合治理,即可达到开关柜防潮除湿的效果。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【收藏】做电气设计,有这些电气符号绝对够用了 !
-------------------------------------------------------------- 建筑电气设计项目实操提高班(名师直播+一对一答疑) 本课程介绍了强电规范、消防规范、住宅、综合楼及酒店强电和消防系统设计,课程总共96个课时左右,包教会, 一年学习辅导时间,第一班学不会,第二班免费学。
