好几年没看电气图了,都忘了,向各位请教。
下面的图是10KV控制柜二次图,有进线的,有变压器的,
麻烦各位给解答一下。谢谢。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解!桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
人生如戏2007
沙发
2019-07-04 09:52:04
xingye8860
板凳
2019-07-02 14:52:02
加载更多用了微机保护装置后,表示对继电器保护的图纸也看不懂。
当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能
