土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解!
发布于:2019-06-18 15:44:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架:跨接表识,弯曲度一致
▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
▲ 跨接线压线处细部做法:
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。
螺栓的个数;压接位置
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫
错误的压接,顺序不对
重要房间桥架的接地
重要房间桥架的接地
电井内桥架接地及表识
▲ 桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
▲ 桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。
▲ 钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
▲ 桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
▲ 螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
▲ 注意转弯处支架的设置。
▲ 配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。
三通变径使用合理
桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩
桥架提早做在上
漂亮的桥架支墩
全部回复(26 )
  • shibei1988
    shibei1988 沙发
    yes 非常好的学习资料
    2019-07-09 20:54:09
  • 相思的雨
    相思的雨 板凳
    学习了
    2019-07-06 20:39:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS散热风扇的选用
UPS不间断电源应用系统,散热是必不可少,且成本较于其他散热方式要低,在给UPS散热选用散热风扇时我们应该要注意: 1、在选择一款散热风扇时我们永远最注重的是它的散热性能能否满足设备的散热需求,在一定条件下选用风量最高的那款,那么就大错特错了哦,我们要考虑的不仅仅是风量的满足,可以参照散热风扇的P-Q曲线图(即风量风压曲线图),在风量满足的情况下综合考虑风压因素,选择对应的最适合的散热风扇。
