土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS散热风扇的选用
UPS散热风扇的选用
发布于:2019-06-18 15:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS不间断电源应用系统,散热是必不可少,且成本较于其他散热方式要低,在给UPS散热选用散热风扇时我们应该要注意:
1、在选择一款散热风扇时我们永远最注重的是它的散热性能能否满足设备的散热需求,在一定条件下选用风量最高的那款,那么就大错特错了哦,我们要考虑的不仅仅是风量的满足,可以参照散热风扇的P-Q曲线图(即风量风压曲线图),在风量满足的情况下综合考虑风压因素,选择对应的最适合的散热风扇。
2、环境因素对散热风扇性能的影响,大多数散热风扇厂商每款风扇都是使用通用PCB板,大批量的生产,做库存,而UPS行业应用环境相对于其他行业来说非常恶劣,普通散热风扇根本满足不了其需求,一些地方的昼夜温差甚至会导致散热风扇中管的变形,散热风扇不能正常运转从而影响了UPS的正常运作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅公共部位设声光警报器了还需设置消防广播吗?
