土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型臭氧发生器在实验室的应用
小型臭氧发生器在实验室的应用
发布于:2019-06-18 16:23:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在洁净实验室中,由于人员的活动、物品的传递,都可能带进微生物和尘埃,净化空调系统不可能通过沽净空气的循环将所有的尘埃和微生物都带出洁净室,一部分微生物将会在洁净室内继续繁殖,从而造成污染。洁净实验室中无菌检査和微生物限度检査是药品质控制的重要检测步骤。如何避免检测中出现二次污染,保证洁净度,关系到检测结果是否反映药品的真实水平及该批药品是否能够正常放行。臭氧消毒具有杀菌性强、不产生残余分子污染的优点。臭氧消毒的主要优点高效性:使用臭氧发生器产生的臭氧,在相对密闭的环境下,扩散均匀,克服了紫外线消毐存在诸多死角的固有缺点,能全方位、快速高效的消毒灭菌。国际卫生组织对消毒灭菌剂的功效进行了归纳比较,对大肠杆菌杀灭效果最好的是臭氧,次之为次氯酸(二氧化氣 、银离子、次氣酸根、高铁酸盐、氣胺,作用依次滅弱。臭敢灭菌速度较次氣酸快600 ~ 3 000倍,能杀灭次氣酸所不能杀灭的病毐和包囊(如隐孢子虫)。
广谱性:应用臭氧发生器,空气中含有一定浓度的臭氧,对细菌、病毒等微生物的内部结构有极强的氧化破坏性,可杀灭细菌繁殖体、芽胞、甲乙型肝炎病痗、真菌和职虫胞囊等,还可破坏肉毒杆菌的素及立克次氏体等,还具有很强的除苒、腥、臭等有机异味的功能。
环保性:臭氧发生器制备臭氧,是以空气为原料,不需要添加其他任何辅助材料。臭氧能快速自然分解为氧,不存在任何有毒残留物,既解决了二次污染问題,也省去消毒结束后的再次淸洁。
操作简便:臭氧灭菌时,把臭氧发生器放入洁净室内或接入空气净化系统中,根据灭菌时间,设定开机,操作使用持别方便,运行费用也很低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
H木材加工废水用【乐邦环保上海聚丙烯酰胺】
H木材加工废水用【乐邦环保上海聚丙烯酰胺】     乐邦环保木材加工废水用聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物,密度为1.32g/cm3(23度),玻璃化温度为188度,软化温度近于210度,一般方法干燥时含有少量的水,干时又会很快从环境中吸取水分,用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体,但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体,完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体,聚丙烯酰胺干燥通常是在适度的条件下干燥的,一般含水量为百分之五至百分之十五,浇铸在玻璃板上制备的高分子膜,则是透明、坚硬、易碎的固体。
