土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ H木材加工废水用【乐邦环保上海聚丙烯酰胺】
发布于:2019-06-18 15:00:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    乐邦环保木材加工废水用聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物,密度为1.32g/cm3(23度),玻璃化温度为188度,软化温度近于210度,一般方法干燥时含有少量的水,干时又会很快从环境中吸取水分,用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体,但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体,完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体,聚丙烯酰胺干燥通常是在适度的条件下干燥的,一般含水量为百分之五至百分之十五,浇铸在玻璃板上制备的高分子膜,则是透明、坚硬、易碎的固体。
     木材加工废水一般主要是原料蒸煮废水、热磨废水、化学合成过程中的脱水废水和清洗废水。其中木材加工过程中蒸煮工艺段产生的蒸煮废水是木材加工废水的主要废水来源,蒸煮废水属于高浓度有机废水,其水量大、色度高、木质素含量高,废水的可生化性能差。这些废水有的温度较高,污染力强,有的含有甲醛等有害化学成分,直接排入水体会对水体造成严重的污染,木业加工中产生的废水因为生产工艺不同而水质不同,木业污水的处理工艺一般以生化、物化等方式相结合,处理后的污水达标排放,浓缩池污泥通过添加阳离子聚丙烯酰胺絮凝后经脱水设备脱水,泥饼可外运填埋.或者综合利用。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了
    2019-06-19 06:01:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水采集与监测方法
在大多数情况下,电镀废水仅通过空气浮选、离子交换、萃取等物理方法净化。后续的生化治疗部分很少设立。经过处理的废水中重金属和有机物的含量虽然会大大降低,但随着药品的加入,废水的性质也在发生变化。 由于电镀废水的生产区间不同,处理工艺和方法不同,样品采集,监测和分析过程中经常会出现一些问题,给监测人员带来了麻烦。 化学需氧量监测分析01 1.重金属对化学需氧量测定的影响 在测量日化学需氧量(COD)的过程中,经常出现低COD和高COD的现象,这使得无法计算污染物的去除效率和减排量。
