在大多数情况下,电镀废水仅通过空气浮选、离子交换、萃取等物理方法净化。后续的生化治疗部分很少设立。经过处理的废水中重金属和有机物的含量虽然会大大降低,但随着药品的加入,废水的性质也在发生变化。
由于电镀废水的生产区间不同,处理工艺和方法不同,样品采集,监测和分析过程中经常会出现一些问题,给监测人员带来了麻烦。
化学需氧量监测分析01
1.重金属对化学需氧量测定的影响
在测量日化学需氧量(COD)的过程中,经常出现低COD和高COD的现象,这使得无法计算污染物的去除效率和减排量。
首先,未经处理的电镀废水中含有大量的高价重金属(如含铬废水中的六价铬)。分析化学需氧量时,应向废水中加入浓硫酸。在加热条件下,高价重金属氧化能力增强,氧化剂含量间接增加,废水中有机物氧化,COD明显增加,偏离真实值,偏离重金属。离子含量呈正相关。
因此,在分析鳕鱼时,应首先分析重金属对测量结果的影响。在不影响试验结果的前提下,首先对重金属进行还原,使重金属从高价转化为低价,从而降低其氧化性,最大限度地减少其对测量结果的影响。
其次,COD测量在一定程度上受到废水颜色的影响,重金属的存在往往会导致废水产生一定的颜色,随着重金属离子浓度的增加,废水的颜色会加深。例如,含有铜离子的废水是蓝色,含有六价或三价铁离子的废水是黄色的。当通过重铬酸钾法测量COD时,重金属离子的红褐色和反应终止溶液将导致滴定的终点出现得更早,即硫酸亚铁铵的量减少。根据公式(1),测量结果高。
式中:空白试验中消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积,ml;水样测定中消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积,ml;V为水样体积,ml;8为氧的摩尔质量,g/mol。
因此,在测量鳕鱼时,可以通过絮凝沉淀和离心法降低重金属离子的含量,或改变重金属离子的价态,以消除或减少重金属离子的影响。
2.络合剂对COD测量结果的影响
电镀废水一般含有大量的配位剂和还原物质。还原剂和配位剂形成大环大分子螯合物并包封在其中,导致COD测定结果偏低。因此,在配合物存在的情况下,选择合适的化学络合剂,对大分子螯合物进行分解,测定COD是十分必要的。
02氨氮的监测和分析
电镀废水中的氨氮主要来自酸洗液中含有氨或苯胺的腐蚀抑制剂(如硫脲,乌洛托品,联苯胺),电镀液中的铵盐,以及电镀漂洗液中的流平。和增白剂(如对甲苯磺酰胺,苯扎氯铵)和脱镀液(乌洛托品)。
水样中的氨氮含量是指游离氨(NH3)和铵离子(NH)形式的无机氮。电镀废水中的氮主要来源于有机胺,在气浮过程中,有机胺通常与絮凝剂形成大颗粒去除,对氨氮的测定结果影响不大。
为了实现高效率的絮凝法,聚丙烯酰胺(pam)在空气浮选过程中常用作絮凝剂,但在絮凝法中pam会释放一些无机铵盐,导致废水中氨氮的前后值“反演”频繁发生。絮凝法处理后,废水中氨氮含量增加。
通过使用聚氯化铝(PAC)作为絮凝剂,测得的氨氮浓度可以更好地反映样品中氨氮的真实浓度。
03种重金属监测分析
电镀废水产生废水不连续,各段废水的性质有很大差异:清洗段、电镀冲洗段和电镀废液中重金属含量高;但电镀处理过程中产生的废水中重金属含量较低。
电镀废水处理过程通常在每个部分中预混合废水,然后进行下一步骤。由于每个区段的位移和排放周期不同,混合废水不具代表性,监测数据无法真实反映重金属排放。特别是对于较少使用的金属,经常发生处理过的废水中的一些重金属排放。浓度大于处理前废水中原始重金属的浓度。
另外,电镀污泥中含有一定量的重金属,一些企业在后续的生化过程中会释放出污泥中的部分重金属,经过生化处理后废水中重金属含量较高。
因此,为了根据生产周期进行取样,采用了“流量比混合”取样法,并根据产率对不同区段的废水进行了取样,然后进行混合测定。
对于生化处理设施的废水,可以按照“流量比混合”法收集未处理的废水样品,重金属单元处理的废水样品和生化处理的废水样品,这可以反映重金属的排放和测定重金属生化装置中电镀污泥中重金属的去除率和释放量。
采用上述方法采集样品,监测结果能更好地反映重金属的实际生产和去除情况,准确评价重金属的去除率和排放浓度。
04六价铬在线监测
目前,电镀废水在线监测技术发展迅速,特别是对含六价铬废水的连续监测。
我国六价铬在线监测仪器主要采用传统的二苯卡巴肼分光光度法。废水中的六价铬在酸性条件下与二苯卡巴肼反应生成紫红色络合物。废水中铬的含量与其色度成正比。监测过程受污水水质和实验环境的影响较大,测量结果容易产生偏差。
在实验室分析过程中,应采用蒸馏水或去离子水进行整个过程的空白试验,并在计算过程中扣除。当六价铬在线监测时,在一定浓度下绘制内部标准曲线。实验溶液和参考溶液都使用去离子水或蒸馏水,两者都没有染色作用。
根据内部预设过程分析仪器进行样品测量和分析。水质无法确定。水样的颜色会对测量结果产生较大的影响,尤其是黄色和蓝色,因此六价铬的测量值往往是真实结果的几倍甚至几十倍,测量结果严重偏离从真实的价值来看,准确性大大降低。
为了消除色度的影响,含色度废水可以周期性地对零点进行校正,也可以采用同色、同色、同浓度的多溶液制备无六价铬的标准溶液。六价铬的显色时间和显色温度对实验结果也有重要影响。
南部室内温度较高,如果不采取冷却措施,二苯二肼溶液的颜色会发生变化。此外,光会部分分解生成的配合物,导致低测定结果。
05 结语
电镀废水的成分复杂,本文提到的问题很容易出现在分析过程中。如何避免,相关监测人员需要充分了解收集的废水的特点(包括每个部分的污染物类型,产生的废水量),并正确收集样品。 。同时,要加大研发投入,开发新的技术方法和设备,适当开展电镀废水监测。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
苏州聚丙烯酰胺乐邦环保苏州聚丙烯酰胺 乐邦环保分享电镀废水、生活污水、工业废水中均含有磷,处理方法却不同,本篇介绍不同含磷废水超标的解决办法,稳定达标在0.5mg/L以下,国家表三标准。解决废水总磷超标的问题 一、电镀废水总磷超标 电镀废水中的磷比较特殊,与一般总磷不同,电镀废水中的磷一般是次亚磷,对于次亚磷废水,不能使用传统的除磷剂处理,比较有效的办法是使用次亚磷去除剂进行处理,通过催化剂进行催化,次亚磷去除剂能够与次亚磷结合,形成均相共沉淀。对于一些电镀厂、电子厂、线路板厂,由于牵涉到化学镀镍工艺,在原水中存在次磷酸钠作为还原剂,因此废水中多存在磷超标问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
