很多装修业主为了省一些钱而找施工队为装修,可是在装修的过程中,问题也就一一出现了:施工队只是干活活的,听设计师安排怎么施工就怎么施工,不懂专业知识的装修业主只能根据自己的想法来指挥施工队师傅,问题是业主不懂设计,更不懂各种衔接啊,结果装好的房子整体效果一点都不协调,活脱脱装个四不像出来,整个就是空间罗列,装修业主们看得是万分心疼,后悔没找装修公司进行统一规划。
那装修公司和施工队的差别到底在哪儿?装修公司做的家装工程会比施工队做的好吗?下面大笔装饰小编就来一一揭秘:
装修公司和施工队的差别:
一、装修公司会在装修前给出装修方案和整体的装修报价单,装修业主可以根据这份装修报价单自己进行核算,来判断自己是否要去选择这一家装修公司给自己装修,也就是说业主会结合自己的经济实力情况,和装修公司的材料施工综合管理等情况,来选择装修公司,也就是选择合适的装修预算,这样就不会出现装修到一半,业主没钱需要停工的情况。施工队的话没有这个项目,一般只是预估总价,施工队则是分散的,木工和水工是分开的,这样根本不能控制装修预算,导致业主很可能出现费用不够需中途停工的状况。
二、装修公司的设计师会事先做好装修设计图,而施工队没有设计图给你看,由于家装工程事关以后的居住,家庭中每个成员都会有自己的想法,这就需要设计师能够有效的把每个家庭成员的想法融合起来,得出一个合适的,让所有家庭成员都满意的装修方案,这个工作是需要在装修之前就做好的,这样就不会在装修过程中出现因家人纠纷,造成工程做不下去的现象。而施工队是来了就开始施工,各个家庭成员会各持己见,这个让这样做,那个让那样做,导致工人到不知道如何做才好,只能先不做,这样会造成装修工程进度自然而然就慢下来,那么延期的状况出现就理所当让了。
三、装修公司一般都会有尾款扣押的规则,而施工队则没有这些,装修公司的质量如果做的不好,业主可以通过扣押尾款来逼迫装修公司进行返工重修,但是施工队则没有这个规定,并且施工完之后,工人大都另外找活,即使出现问题,估计连负责人都找不到。综合以上来说,对于不懂专业知识的装修业主,还是找装修公司进行装修,但是如果业主自己对装修有一定的见解,知道如何做装修设计图,也知道自己做装修预算,那就可以找自己信得过的施工队为自家进行装修。
哈尔滨大笔装饰小编提醒您,装修需慎重,选择别被动,装修不是件小事儿,多走多考察,别被价格冲晕头脑,综合考虑,理性选择才能打造出最
好的家。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
行人小门和矿用行人风门区别(和利隆)安装流程行人小门和矿用行人风门区别(和利隆)安装行人小门煤矿井下盘踞着数以百计的煤矿巷道,在这些大大小小的巷道中,陈列着N多的风门,铁质双向行人小门一定有它的位置所在。 行人风门是在行人巷安装的小门,通常一套门由四道小门组成,这四道小门以正反正反的行式存在着,有的煤矿为了省事,会为这些小门配套闭锁装置以便实现更加智能化,由于井下掘进会越来越深,往往一条巷道就一两千米,如果从起点到采煤点,工人光步行就得几十分钟甚至几个小时,这样严重影响了工作效率,也造成了人力浪费,行人巷是专门针对这一问题开发的巷道,它通常挖的比较小,仅供一人穿行,而且它与其它巷道贯道着挖的,这样能有效的节省走路的时间,但是由于贯通的巷道一多会产生风流短路的现象,行人风门这时间就派上用场了,它为每条行人巷都配上风门,这样可以有效的疏通风流,隔断风。
