土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 行人小门和矿用行人风门区别(和利隆)安装流程
发布于:2019-06-17 12:17:17 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
行人小门和矿用行人风门区别(和利隆)安装行人小门煤矿井下盘踞着数以百计的煤矿巷道,在这些大大小小的巷道中,陈列着N多的风门,铁质双向行人小门一定有它的位置所在。
行人风门是在行人巷安装的小门,通常一套门由四道小门组成,这四道小门以正反正反的行式存在着,有的煤矿为了省事,会为这些小门配套闭锁装置以便实现更加智能化,由于井下掘进会越来越深,往往一条巷道就一两千米,如果从起点到采煤点,工人光步行就得几十分钟甚至几个小时,这样严重影响了工作效率,也造成了人力浪费,行人巷是专门针对这一问题开发的巷道,它通常挖的比较小,仅供一人穿行,而且它与其它巷道贯道着挖的,这样能有效的节省走路的时间,但是由于贯通的巷道一多会产生风流短路的现象,行人风门这时间就派上用场了,它为每条行人巷都配上风门,这样可以有效的疏通风流,隔断风。
一般配套铁质双向行人小门的闭锁装置有手动的,半自动的跟全自动的。手动的又分为机械闭锁,气动闭锁。半自动的有气动半自动装置,全自动的有电气全自动的,电液全自动的,纯气动全自动的,纯电动全自动的。
铁质双向行人小门与正反向风门整体结构同是由门与装置组成的两种产品,简单的说门配套了两套不同的装置才实现了不同的技术效果,它们的装置的整体结构不同,运动原理也不一样,但是这两种风门都可以算得上是功能强大,动力强大型的井下通风装置了,在矿车的行进与行人方面出了不少力。铁质双向行人小门(煤矿用)带平衡杆的作用
行人小门和矿用行人风门特点:
1、门扇为钢制结构,强度大。
2、密封严密、漏风量小。
3、关闭平稳、安全可靠。
4、人车过后能自动关闭。
5、 结构简单,易维护。
铁质双向行人小门是矿井进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中非常*要的设施之一。其目的是确保行人和行车过风门时风门开启容易,不易损坏和漏风量少等不安全的隐患问题。对井下安全生产有着重要的作用。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    总结得很到位
    2021-07-30 16:19:30
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
装修知识点:新房装修还是装饰,区别在哪?
随着大家对居住品质的要求越来越高,装修与装饰已经成为日常闲聊的话题,出现频率堪比八卦讨论,哈尔滨大笔小编罗列了一下装修和装饰的区别跟大家一起来探讨一下。 目前,不少住宅从使用来看,有些就不一定方便、合理、因此,不少家庭在不破坏房子整体结构的前提下,对房间进行改,以达到方便起居、舒适合理的目的。 装修与装饰有什么区别,却是很多人搞不清的概念。装修一般是指对建筑结构进行的拆、改、换、造等项目的施工。在装修活动前,要经过房管部门或物业管理部的审批才能开工,以确保工程施工方案的科学性和合理性。
