昨日,四川宜宾地震消息令人痛心。但在人们伤痛的同时,人们越来越重视建筑房屋的防震性能,节能环保的木结构房屋再次受到人们的高度重视。有专家认为,木结构房屋将成为建筑主流。
虽然木结构房屋是我国传统建筑的主流之一,但在我国现代建筑中应用少之又少。而在国外,木结构房屋却十分普遍,据资料统计,美国、加拿大、日本对木材在建筑中的使用非常重视,超过80%的别墅、住宅采用木结构。而这大概也是日本作为地震多发区,房屋防震性能相对中国要好的原因之一。
木材作为一种可再生的传统建筑材料,其天然的环保特性则符合人们对环保的所有要求。而且近年来中国的木结构建筑发展迅速,一些木结构房屋别墅也颇受市场青睐,轻型木结构建筑技术在我国已经渡过了最初市场发展的引入期,呈现了快速成长的趋势。正如一些业内人士所说的那样:中国木结构房屋市场只待人们观念的转变。
抗震实用
木结构的别墅住宅,自身结构轻盈,具有很强的弹性回复性,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力。再加上木结构房屋在地震中吸收的地震力相对较少,楼板和墙体体系组成的空间箱型结构使构件之间能相互作用,所以在地震时大多纹丝不动,或整体稍有变形却不会散架,具有较强的抵抗重力、风和地震能力。有资料表明:在日本多次地震中,木结构房屋承受了0.6G及更大峰值的水平加速度,别墅内没有严重人员伤亡,也没有明显损坏的迹象。在日本1995年的神户大地震中,保留下来的房屋大部分是木结构的房屋。而在美国洛杉矶的大地震中,大多木结构房屋也只是稍微变形而没有倒塌。
木结构房屋防潮防腐,要看木材的含水率,它指的是一块木材中含有多少相对于木材本身重量的水分。有关专家认为,木材的含水率在18%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构房屋的木材的平均含水率不超过17%,杜绝了虫害生存的必要环境。此外,木结构房屋的建筑结构用木材均采用《水基性阻燃处理剂》进行阻燃处理,具炭化效应,遇火时,木表面会形成炭化层,其低传导性可有效阻止火焰向内蔓延,从而保证整个木结构体在很长时间内不受破坏,更加耐用。
环保节能
在一个矿物燃料日渐减少、成本日益上升的时代,轻型木结构房屋建筑较之其它建筑材料,有着明显的优势。制造木结构房屋建筑材料的能耗低于钢材或混凝土,后两者都需要高温精练和制造。而在所有的主要建材中,木材是唯一可以再生的建材,在能耗、温室气体、空气和水污染以及生态资源开采方面,木结构房屋的环保性大大优于砖混结构和钢结构的房屋,而且材料透气好、易于保持室内空气清新,是公认的绿色建筑。若与钢材和混凝土相比,每生产一吨木材,只需453千瓦电力,而生产一吨钢材却需要3780千瓦电力。
另外,轻型木结构房屋建筑在使用寿命内具有大大降低采暖和制冷费用的潜力。较之钢或混凝土等其它建筑材料,木材本身具有出色的隔热性能,能有效保持内部环境温度,降低冷热传导,从而降低能源开支。由于木材为绝热体,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。即使采取通常的隔热方法,木结构房屋的隔热效果也比空心砖墙房高3倍。
据了解,我国现代木结构房屋建筑的发展仍处于起步阶段,不过在现代技术的支撑以及国内环保住宅的消费需求下,这种防震实用性能好的木结构房屋在这些地震多发的年代将会成为建筑发展的主流。
地产风向标
返回版块1943 条内容 · 119 人订阅
区块链跨境USDT入金支付通道系统开发,结算清算系统开发区块链跨境USDT入金支付通道系统开发,结算清算系统开发 区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。 源中瑞区块链支付系统开发 加入了区块链玩法的跨境支付,整个系统构建在区块链的P2P(点对点)的架构之上,实现了高度的去中介化。系统中各个节点共享账本,不再依赖于传统的银行、汇款公司等中介完成记账服务,而是直接在区块链网络中完成不同法币间的转换,并通过共识算法确认交易,交易即清算。
只看楼主 我来说两句 抢板凳工业建筑防腐蚀设计规范
