70度防火阀工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构,主要由阀体和执行机构组成。
阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
多翼式离心风机箱特点及安装方法介绍多翼式离心风机箱特点及安装方法介绍 特点:体积小 重量轻在需要设置消防排烟系统的高层建筑和其他建筑中,作为防烟楼梯间和前室的正压送风机,可是火灾发生时楼梯间和前室保持必要的正压,以利于人员的安全疏散。5. 附件选择广泛:包括防护栅格,进风口装置,电容,接线盒,外部电子装置等。新风换气机的过滤系统分为初效、中效、亚高效和高效四种过滤器。送风风机箱通风机进出口与风管之间连接,应设柔性接头。这种方式适用于高温离心风机使用过程中不需要经常调节流量的工况,启动时,先以较低频率启动电机,随着风机进气温度的不断升高,增大电机频率,这样也不会造成电机超负荷,变频器的广泛普及使用,使得调风门的退居二线了,变频器的使用虽然会增加采购成本,但是对于电机却有很好的保护作用,在调试阶段,可以自由调节风量,易于整个系统的调试。在风机进、出口安装消声器是抑制通风机噪声的周有效措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
