多翼式离心风机箱特点及安装方法介绍
特点:体积小 重量轻在需要设置消防排烟系统的高层建筑和其他建筑中,作为防烟楼梯间和前室的正压送风机,可是火灾发生时楼梯间和前室保持必要的正压,以利于人员的安全疏散。5. 附件选择广泛:包括防护栅格,进风口装置,电容,接线盒,外部电子装置等。新风换气机的过滤系统分为初效、中效、亚高效和高效四种过滤器。送风风机箱通风机进出口与风管之间连接,应设柔性接头。这种方式适用于高温离心风机使用过程中不需要经常调节流量的工况,启动时,先以较低频率启动电机,随着风机进气温度的不断升高,增大电机频率,这样也不会造成电机超负荷,变频器的广泛普及使用,使得调风门的退居二线了,变频器的使用虽然会增加采购成本,但是对于电机却有很好的保护作用,在调试阶段,可以自由调节风量,易于整个系统的调试。在风机进、出口安装消声器是抑制通风机噪声的周有效措施。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
ISQ无蜗壳离心风机箱功率都有多大的ISQ无蜗壳离心风机箱功率都有多大的 越时,其耐火极限不应小于2h。离心风机的作业原理与透平紧缩机根本相同,仅仅由于气体流速较低,压力改变不大,一般不需要考虑气体比容的改变,即把气体作为不可紧缩流体处理。一般情况,如果超过电机额定电流的120%,可能几分钟就能把电机烧了。排烟风机箱一般是在压力要求较高,噪声要求较低,一般轴流风机和蟹柳风机满足不了要求的场合,适用于各类民用和工业建筑中风道系统的
