土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD如何快速查找图纸的存放位置?怎么实现快速看图?
发布于:2019-06-17 18:38:17 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
很多小伙伴在工作的时候可能都遇到过这样 的问题,当我们将图纸绘制完成后,长时间不用后,当我们再次查找这份图纸 的时候却已经是不知道放置在自己电脑的那个犄角旮旯里了,这时如果我们需要快速的查找的这份图纸文件,我们应该如何快速查找图纸的存放位置?怎么实现CAD快速看图?
第一步:首先,我们需要借助电脑上的CAD看图软件的帮助,这时在我们的电脑上启动运行CAD看图软件。然后在软件操作界面里,我们先选中勾选【文件夹和分类】选项,然后可以看到旁边的【快 速搜索】选项,我们点 击操作,即快 速搜索非系统C盘文件。这时候会跳转出【快 速搜索】软件页面。
第二步:这时在【快 速搜索】软件页面下,有图纸、文档、图片、音乐视 频以及全 部文件的分类搜索按钮,我们只根据需要选中【图纸】按钮。然后在【文件名】搜索框中输入图纸文件名称关键词,点 击搜索按钮就可以啦。
第三步:这时候软件会根据输入的搜索名称关键词筛选出需要的CAD图纸列表,其中【文件位置】显示出CAD图纸具体保存位置。我们单击选中需要的CAD图纸,右击弹出文件菜单,选择【打开 方式】-【迅捷CAD看图软件】即 可。其实这个时候需要的CAD图纸就在CAD看图软件中打开并显示出来了。这时我们就可以随意的对其进行各 种编辑操作啦。
好啦,以上就是 和小伙伴们分享的CAD如何快速查找图纸的存放位置?怎么实现快速看图的操作方法啦。希望可以帮助到小伙伴们哦!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
查看CAD建筑图纸有什么技巧?怎么快速实现CAD看图呢?
在平时 的CAD制图工作中,我们经常会需要将CAD图纸保存为其他格式的图纸,因为CAD图纸无法在电脑或移动端直接打开,必要要在特定的环境中才能进行查看,就想Photoshop导出的.psd图纸必须要在Photoshop中才能进行查看是一样的道理,那么我们要怎么才能快速的对CAD图纸进行查看呢?查看CAD建筑图纸又有哪些技巧呢? 首先和小伙伴们分享一些CAD建筑图纸的查看技巧吧!
