土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 查看CAD建筑图纸有什么技巧?怎么快速实现CAD看图呢?
发布于:2019-06-13 18:35:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在平时 的CAD制图工作中,我们经常会需要将CAD图纸保存为其他格式的图纸,因为CAD图纸无法在电脑或移动端直接打开,必要要在特定的环境中才能进行查看,就想Photoshop导出的.psd图纸必须要在Photoshop中才能进行查看是一样的道理,那么我们要怎么才能快速的对CAD图纸进行查看呢?查看CAD建筑图纸又有哪些技巧呢?
首先和小伙伴们分享一些CAD建筑图纸的查看技巧吧!
一、循行渐进
建筑施工图纸主要是以建筑设计说明、总平面图、平面图、立、剖面图以及建筑详图构成。
建筑设计说明:设计的依据、一般说明以及该工程做法。
总平面图:建筑的朝向、标高、绿化带、道路等。
平、立、剖面图:这三个主要是运用到三维立体思想,所以在看图的时候要认真、仔细,脑海要有立体建筑形状,这样方便施工。
对施工图进行查看过后,接着就需要我们更深入的了解整个建筑图纸内容,查看是否有错误。
二、识图顺序
要知道一套图纸有很多张,所以在看进行查看图纸的时候需要有主次之分,先看什么后看什么,有一定的顺序:目录—设计说明—总平面图—平面、立体以及剖面一起来看。
三、了解CAD图纸上符号
1、给排水符号:
排水管道:W, 污水;F,废水;很少见用P来表示的。
消火栓的管道:XH。 自动喷淋管道:Z或用ZP。
雨水管道:Y 采暖管道:R;实线:供水管,虚线:回水管。
压力排水:PY 冷凝水管道:N 管道立管:L
下面就是我们CAD快速看图的技巧啦!
第一步:首先,在我们的电脑桌面中双击打开CAD看图工具,进入CAD看图页面。然后点击看图界面左上角的文件夹图标,点击在弹出的“打开”弹框中,选择我们需要进行查看的CAD图纸文件,点击添加就可以在看图页面中查看我们需要进行查看的CAD图纸文件了!
第二步:在看图界面中,我们还可以根据上方的那些小图标,对图纸进行简单的操作。
好啦,以上就是和小伙伴们分享的查看CAD建筑图纸有什么技巧?怎么快速实现CAD看图呢的回答啦,希望可以帮助到小伙伴们 !
  • panqifa229666721
    我想要土木币
    2019-07-25 23:21:25
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    学习了,谢谢老教授的分析!!
    2019-06-18 09:03:18
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD看图有什么技巧?怎么实现CAD快速看图?
在平时的绘图工作中,我们经常会在图纸绘制完成后将其保存为疲沓易于查看的图纸格式来进行保存,例如将CAD图纸转换为PDF格式,CAD转换JPG格式,CAD转SVG格式等等,那么如果我们部队图纸格式进行转换的话,要怎么才能对图纸进行查看呢?有什么高效的CAD看图方法呢?下面就为小伙伴们总结了几种高效的CAD快速看图的方法,希望能对小伙伴们的制图工作有所帮助! 方法一:在线看图
