土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD看图有什么技巧?怎么实现CAD快速看图?
发布于:2019-06-12 17:49:12 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在平时的绘图工作中,我们经常会在图纸绘制完成后将其保存为疲沓易于查看的图纸格式来进行保存,例如将CAD图纸转换为PDF格式,CAD转换JPG格式,CAD转SVG格式等等,那么如果我们部队图纸格式进行转换的话,要怎么才能对图纸进行查看呢?有什么高效的CAD看图方法呢?下面就为小伙伴们总结了几种高效的CAD快速看图的方法,希望能对小伙伴们的制图工作有所帮助!
方法一:在线看图
1、在我们的浏览器中搜索“CAD在线看图”,进入相关页面。在头部导航“在线转换”中选择“在线看图”就可以进入看图页面啦。
2、进入CAD看图页面后,点击如图所示的“选择文件”或“打开文件”按钮,在弹出的打开弹框中找到CAD图纸存放路径,点击图纸图标,就可以将我们需要的PDF图纸添加进入我们的看图页面啦!
3、进入看图页面后,我们就可以随意的对CAD图纸进行查看啦!还可以文件左侧的工具栏的小工具对dwg文件进行简单的操作哦!
4、下面就是一定要给小伙伴们介绍的超好用的CAD图层功能!我们只需要将各个图层前的小眼睛点击关闭就可以将相应的图层给隐藏起来来啦!对于我们查看图纸还是有很大的帮助的哦!
方法二:使用PC软件进行看图工作
1、首先,在我们的电脑桌面中双击打开CAD看图工具,进入CAD看图页面。然后点击看图界面左上角的文件夹图标,点击在弹出的“打开”弹框中,选择我们需要进行查看的CAD图纸文件,点击添加就可以在看图页面中查看我们需要进行查看的CAD图纸文件了!
2、在看图界面中,我们还可以根据上方的那些小图标,对图纸进行简单的操作。
好啦,以上就是和小伙伴们分享的两种CAD快速查看图纸文案的操作方法了,希望可以帮助到小伙伴们哦!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
可以将Word文档插入到CAD中吗?怎么操作?
有工作中,我们经常会需要使用到Excel、Word等办公软件,像一些从事建筑、设计等行业的小伙伴们呢而言,有时候也会需要将CAD图纸中插入Word等内容,那么如何操作才能将Word插入到CAD图纸中呢?接下来小伙伴们分享一下CAD图纸内插入Word文档的操作方法吧! 第一步:在我们的年脑桌面中打开CAD编辑器,然后在软件菜单栏中点 击【插 入】-【对象】选项,这时候会弹出【插 入对象】弹窗。
