土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 可以将Word文档插入到CAD中吗?怎么操作?
发布于:2019-06-11 19:02:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
有工作中,我们经常会需要使用到Excel、Word等办公软件,像一些从事建筑、设计等行业的小伙伴们呢而言,有时候也会需要将CAD图纸中插入Word等内容,那么如何操作才能将Word插入到CAD图纸中呢?接下来小伙伴们分享一下CAD图纸内插入Word文档的操作方法吧!
第一步:在我们的年脑桌面中打开CAD编辑器,然后在软件菜单栏中点 击【插 入】-【对象】选项,这时候会弹出【插 入对象】弹窗。
第二步:这时我们就可以尝试把Word文档插 入到CAD中,可以选择【新建】和【由文件创建】两种插 入对象的方式。
①点 击【新建】,在对象类型中任意选择一种Word文档的类型,然后点 击【确 定】按钮,将一个新的Word文档对象插 入到CAD图纸中。
这时候会直接跳转打开新建Word文档(图纸1.dwg中的文档),我们可以在Word文档中进行撰写编辑,编辑好后直接点 击Word文档右上方的关闭按钮。即 可将Word文档对象插 入到CAD中。这时我们就可以CAD编辑器绘图框中,看到插 入到CAD图纸中的Word文档了。
②点 击【由文件创建】,在文件路径下可以看到【浏览】和【链接】两个按钮,我们选择点 击【浏览】按钮。在弹出的【浏览】弹窗页面,我们找到需要的Word文档选择打开,点 击【确 定】按钮,将一个新的Word文档对象插 入到CAD图纸中。
这时候会跳转回【插 入对象】弹窗中,可以看到【由文件创建】下的文件路径已经添加完成,我们直接点 击【确 定】按钮即 可。这时在CAD编辑器绘图框中,我们就可以看到插 入到CAD图纸中的Word文档啦。
好啦,以上就是和小伙伴们分享的将Word文档插入到CAD图纸中的操作方法啦。想可以帮助到小伙伴们哦!
  • qinccckencn
    qinccckencn 沙发
    不错的功能,谢谢提供,学习了
    2020-04-17 20:02:17
  • guoguo12312
    guoguo12312 板凳
    多页文档怎么插入???群主能帮下忙吗?
    2020-04-16 21:49:16
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD制图有哪些小技巧值得学习?
在学习CAD的过程中,我们都会掌握一些常用到CAD技巧来辅助制图,那么对于刚刚开始入门CAD的初学者来说,有什么是在一开始学习的时候就需要掌握 的CAD制图小技巧呢?接下来就和小伙伴们总结几个常用的CAD制图小妙招,希望能对大家以后的制图效率有帮助哦! 技巧一:设置布局 我们画图的时候,经常会经历一个布局很多视口,尤其是图纸张数巨多的情况下,这个时候就需要我们一定要把体系分清楚,比如平立面一个布局就放一张图纸、节点分成天地墙三个图纸。
