在学习CAD的过程中,我们都会掌握一些常用到CAD技巧来辅助制图,那么对于刚刚开始入门CAD的初学者来说,有什么是在一开始学习的时候就需要掌握 的CAD制图小技巧呢?接下来就和小伙伴们总结几个常用的CAD制图小妙招,希望能对大家以后的制图效率有帮助哦!
技巧一:设置布局
我们画图的时候,经常会经历一个布局很多视口,尤其是图纸张数巨多的情况下,这个时候就需要我们一定要把体系分清楚,比如平立面一个布局就放一张图纸、节点分成天地墙三个图纸。
技巧二:自定义快捷键设置
在我们学习制图的 时候,有些命令在键盘上面使用是很不方便打的,这时候我们只需要对CAD快捷命令进行修改就可以了?
XL射线-----我改为XX这样更方便我的输!
①标注------设置为DD;
②云线------设置为RR;
③根据个人习惯,只要用起来操作快,命令又不冲突就可以。
技巧三:在制图时不小心取消了上次选择的物体怎么办?
这时我们就可以使用M移动,再选择P,这时我们上次选择的物体又一次出现了,就再也不用一个个再去选择了。
技巧四:设置自动保存路径
每个画CAD的人都经历过CAD突然崩溃,这时如果你设置了自动保存,至少你还能找到10分钟前自动保存的文件,也可以减少一点损失吧;
如果死机了,去哪里找自动保存文件不需要我说了吧,相信你懂的
好啦,以上就是和小伙伴们总结的四个在CAD制图中比较常用到的小技巧了,在我们绘制CAD图纸的时候就可以帮助提高我们的制图效率了,希望可以帮助到小伙伴们哦!
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
怎么解决CAD制图时,图纸导入有问题的现象?根据不少学习CAD基础内容的小伙伴们反映过,在需要将CAD导入编辑器中进行操作是会有道很多的问题,学习CAD制图时,CAD图纸导入有问题怎么办?这里和小伙伴们总结了几个较为常见的CAD制图导入图纸的问题,希望可以帮助到小伙伴们哦! 问题一:如何解决构件与轴网错位问题? 轴网已经识别完成了,开始导入下一张图纸,柱图,可是导入后发现柱的位置全部串了,与识别的轴网位置都不重合。识别后的轴网的坐标原点与导入的图纸的坐标原点不是同一个,所以导致导入的柱位置串了。
