土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 怎么解决CAD制图时,图纸导入有问题的现象?
发布于:2019-06-10 15:56:10 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
根据不少学习CAD基础内容的小伙伴们反映过,在需要将CAD导入编辑器中进行操作是会有道很多的问题,学习CAD制图时,CAD图纸导入有问题怎么办?这里和小伙伴们总结了几个较为常见的CAD制图导入图纸的问题,希望可以帮助到小伙伴们哦!
问题一:如何解决构件与轴网错位问题?
轴网已经识别完成了,开始导入下一张图纸,柱图,可是导入后发现柱的位置全部串了,与识别的轴网位置都不重合。识别后的轴网的坐标原点与导入的图纸的坐标原点不是同一个,所以导致导入的柱位置串了。
解决办法:
当轴网已经识别完后,以后再导入的CAD图,都要进行重新定位,以保证构件导入的位置的准确,点击 ,然后用 捕捉刚导入CAD图的某一点,一般最好是图左下方的交点,然后让这个点与导入的轴网的同一位置的点重合即可。
问题二:解决CAD图导入后显示小的方法?
CAD图导入软件后,显示的非常小,即使放到最大,也显示的很小。但是用CAD软件打开,就能正常显示。这是因为CAD图中还有其他图元,这个图元可能只是一个小点或一段很短的线段,离我们要导入的图很远,只有在CAD中全屏查看,才能看见。
解决办法:
用CAD软件打开该文件,双击鼠标中间的滚轮,显示全屏,这个时候仔细查看就会发现界面上除了我们要导入的图外,在界面中还有一个小点,拉框选中把这个点删除就可以了。
问题三:常显示的构件有时也无法正常导入?
CAD图导入软件后,可以正常显示,但是构件无法导入。
有些CAD文件使用了“外部参照”,也就是引用别的CAD文件上的图块,如果识别这样的文件,可能会失败。因为虽然能看见墙、梁、板、柱和轴线,但是这都不是属于这个CAD文件本身的,所以读取线条数据的时候一无所获。
解决办法:
通过AutoCAD“插入”菜单下的“外部参照管理器”来寻找它引用了哪些CAD文件的图块,被引用的CAD文件才是真正的可以读取的文件。找到之后,选择“绑定”然后保存就可以识别了。
好啦,以上就是和小伙伴们总结的CAD制图时导入图纸有问题的解决方法啦,希望可以帮助到大家哦。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
不少小伙伴在开始学习CAD制图时,都会遇到这样的问题:CAD制图识别后的柱尺寸与CAD图中标注不一致!那么这样的问题是怎么产生的呢?如何解决呢?下面我们就和小伙伴们具体分析一下CAD制图识别后的柱尺寸与CAD图中标注不一致具体的问题所在很解决问题的操作步骤! 在CAD制图时,识别后的柱发现尺寸与CAD图上的标注不一样。这个问题目前发现可能有一下两种原因导致的,具体处理方法要具体分析图纸才能确定。
