土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 学习CAD制图时,CAD图纸导入有问题怎么办?
发布于:2019-06-10 15:28:10 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
不少小伙伴在开始学习CAD制图时,都会遇到这样的问题:CAD制图识别后的柱尺寸与CAD图中标注不一致!那么这样的问题是怎么产生的呢?如何解决呢?下面我们就和小伙伴们具体分析一下CAD制图识别后的柱尺寸与CAD图中标注不一致具体的问题所在很解决问题的操作步骤!
在CAD制图时,识别后的柱发现尺寸与CAD图上的标注不一样。这个问题目前发现可能有一下两种原因导致的,具体处理方法要具体分析图纸才能确定。
问题一:可能由于CAD文件比例造成的,有些图标注尺寸与其实际尺寸根本不符,而软件在识别构件过程中是按照其实际尺寸识别的,而非标注尺寸,所以导致了识别后的构件与CAD图标注的尺寸不符。
那么我们需要怎么解决呢?首先打开图纸后的第一步就是使用CAD的查询工具 查询图纸的比例。 注意:不要查询轴线标注的尺寸!(已经发现有些图纸的标注尺寸与柱截面标注尺寸不成比例的图纸),查询柱的实际象素与标注的尺寸,记住该比例,例如柱实际尺寸是3600mm,而标注的尺寸是5400mm。那么在导入CAD图时,实际尺寸与标注尺寸的比例直接输入2:3即可。这样在识别后的柱的尺寸就正确了。
问题二:当我们在CAD制图时导入的CAD工程较大时,插入点离系统默认的原点距离过远,导致识别后柱的尺寸发生变化,如实际标注尺寸为400*400,可是识别后是600*800。这时我们只需要用CAD软件打开文件,然后查看一下原点坐标就可以啦,这样问题就解决了!
好啦,以上就是和小伙伴们总结的CAD制图识别后的柱尺寸与CAD图中标注不一致问题产生的原因和具体的操作操作方法啦,希望可以帮助到小伙伴们哦!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
高桩码头面层裂缝施工控制措施探究
高桩码头面层作为施工的最后一道关键工序,其施工质量的好坏直接关系到整个码头功能的使用及外观质量,如果施工不注意控制,码头面层很可能会存在平整度较差,有调浆补缺痕迹,表观光洁度差,部分区域有裂缝等现象。 而面层混凝土裂缝又是面层施工质量通病,裂缝过多、过大会影响正常的生产使用,还会增加维修费用和降低耐久性,而且影响码头的工程观感。本文以荆州某高桩码头为工程背景,研究探索高桩码头面层裂缝的防控措施。
