土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ ?数码印花告别传统脏臭-纺织印染新宠
?数码印花告别传统脏臭-纺织印染新宠
发布于:2019-06-17 16:39:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
提起传统的纺织印染,人们会联想到那长长生产线上的平网印花机、圆网印花机、蒸化机、上浆机、漂洗机、烘干机等印染机械设备。车间里刺鼻的气味、噪音和遍地的污水,常给参观者留下不愉快的印象。随着经济的迅猛发展,特别是中国加入WTO以后,中国纺织行业成为比较优势的行业,向国际市场出口的机会激增,国内市场消费水平的提高,也给中国的纺织行业的发展提供了前所未有的机遇。但不容乐观的是,当今市场的需求个性化,小批量、高精度、绿色环保、快速反应已成为时尚需要,而传统纺织印染的薄弱环节又恰恰反应在对上述市场需求的不适应性。
数码印花技术是随着计算机技术不断发展而逐渐形成的一种集机械、计算机机电子信息技术为一体的高新技术产品,它最早出现于20世纪90年代中期,这项技术的出现与不断完善,给纺织印染行业带来了一个全新的概念,其先进的生产原理及手段,给纺织印染带来了一个前所未有的发展机遇。
数码印花的技术特点
数码印花的生产过程简单地说就是通过各种数字化手段如:扫描、数字相片、图像或计算机制作处理的各种数字化图案输入计算机,再通过电脑分色印花系统处理后,由专用的RIP软件通过对其喷印系统将各种专用染料(活性、分散、酸性主涂料)直接喷印到各种织物或其它介质上,再经过处理加工后,在各种纺织面料上获得所需的各种高精度的印花产品。工业数码印花机可以使用S&A CW-5000冷水机对其进行冷却降温,可确保其正常运行。
数码印花与传统印染工艺相比有以下几个方面的优势:
1. 数码印花的生产过程使原有的工艺路线大大缩短,接单速度快,打样成本大大降低。
由于数码印花的生产工艺流程摆脱了传统印花在生产过程中分色描稿、制片、制网过程,从而大大缩短的生产时间。接受花样的方式,可以通过光盘、E-mail等各种先进手段,一般打样时间不超过一个工作日,而传统打样的周期一般在一周左右。另外由于工艺的简化使打样成本也大大降低。打样周期的缩短及打样成本的降低,这在当今时间就是金钱,效率就是生命的市场竞争法则下,无疑给企业带来了更多的市场机遇。
2. 数码印花技术的原理使得其产品打破了传统生产的套色和花回长度的限制,可以使纺织面料实现高档印刷的印制效果。
由于数码印花技术可以采用数字图案,经过计算机进行测色、配色、喷印,从而使数码印花产品的颜色可以理论上达到1670万种,突破了传统纺织印染花样的套色限制,特别是在对颜色渐变、云纹等高精度图案的印制上,数码印花在技术上更是具有无可比拟的优势。另外,传统印花的图案往往受到“花回”长度的限制,而数码印花的工艺过程中可以不存在“花回”的概念,从而极大地拓展了纺织图案设计的空间,提升了产品的档次。
3.数码印花生产真正实现了小批量、快反应的生产过程,生产批量不受任何限制,在我们所接受的订单中,最小的批量为0.06m?
由于数码印花生产过程全部实现计算机化的数字生产,从而使生产灵活性大大提高,一些产品甚至可以实现当日交货,立等可取。另外,由于计算机技术的应用,印制同一图案不同色调的系列图案,以及在生产过程中设计师对图案对颜色的不断修改成为了数码印花生产有别于传统印花生产的一大技术优势。
4.高精度的喷印过程使得喷印过程中不用水不用色浆,喷印过程中染料的使用由计算机“按需分配”,使得喷印过程中,没有染化料的浪费,没有废水产生,由计算机控制的喷印过程中,不产生噪音,使得喷印过程中不产生污染,实现了绿色生产过程,从而使纺织印花的生产摆脱了过去高能耗、高污染、高噪音的生产过程,实现了低能耗、无污染的生产过程,给纺织印染的生产带来了一次技术革命。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风扇的静压是什么?
静压单位     N:Newton,1n=0.101097Kgf     Pa:Pascal,Pa=N/m^2     mmAq:Aq=Aqua(水柱)之简称,mmAq又称mmH2O;1mmAq=1Kg/m^2     atm:大气压;一大气压等于在0℃干燥状态下760mmHg的压力。
