土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风扇的静压是什么?
风扇的静压是什么?
发布于:2019-06-17 15:42:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
静压单位
    N:Newton,1n=0.101097Kgf
    Pa:Pascal,Pa=N/m^2
    mmAq:Aq=Aqua(水柱)之简称,mmAq又称mmH2O;1mmAq=1Kg/m^2
    atm:大气压;一大气压等于在0℃干燥状态下760mmHg的压力。
    因水银重量是水的13.5947倍,所以一大气压又等于10332mmH2O的压力
    bar:1 bar=0.00001Pa=10-5Pa
    空气量
    送风扇单位时间吸入的空气流量称为空气量(Air volume,Air quantity),通常以Q(m*3/min)为气体量在吸入空气时特称为空气量,风扇的场合又称风量。(Capacity) 气体依其压力、温度而改变体积,所以提到吐出空气量时,一定要注记该场所的压力和温度,故称吸入空气量。
    *标准状态空气:
    温度20°C、大气压760mmHg,湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称比重量)为L2Kg/m*3
    *基准状态空气:
    温度0°C、大气压760mmHg、湿度0%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称比重量)为1.293Kg/m*3。以Nm*3/min表示
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库冷冻甜玉米
采摘后俩小时带皮入库-18度冷冻储存可以保质期延长6个月。
