土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 单晶硅压力变送器选型必须考虑的五个因素
单晶硅压力变送器选型必须考虑的五个因素
发布于:2019-06-17 16:23:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
单晶硅压力变送器选型和其他压力变送器选型要求一样,需要着综合虑测量模式、工作量程、介质温度、接触膜片材质、工作环境与引压过程连接形式、环境的恶劣性等具体因素,使变送器性能覆盖这些因素,单晶硅压力变送器选型才算完成。
◆测量模式
根据被测压力性质,选择表压、绝压、差压测量模式:
①表压:压力测量以大气压力为参考零点,是常用的测压方式。
②绝压:以绝对零压力作为压力测量参考零点的测压方式。
③差压:对高、低压端的压力差进行测量的方式。
昌晖仪表YR-ER101和YR-ER102单晶硅变送器具备对应以上各种测量方式的产品。在测量液体液位时,对于非密闭容器,变送器安装与容器顶部时选用投入式液位变送器。变送器安装于容器底部时选用单法兰液位变送器(复杂工况)、远传压力变送器(复杂工况)或常规压力变送器(简单工况);对于密闭容器液位测量,可选用双法兰液位变送器(复杂工况)或常规差压变送器(简单工况)。
◆工作量程
在考虑单晶硅压力变送器正常工作压力进行量程选择时,一般情况下应是工作压力处于变送器满量程的60%-80%。
◆介质温度
介质温度是指测量膜片直接接触的介质温度。在单晶硅压力变送器选型时,应使介质温度不超过测量膜片所允许的极限温度。在极限温度的环境下,应选用带温度隔离远传装置的远传压力变送器或远传差压变送器。
◆接触膜片
接触膜片是指与被测介质直接接触的测量膜片。要考虑被测介质是否会与测量膜片起化学反应、是否会损坏测量膜片、是否会与测量膜片的密封圈起化学反应、溶蚀和被测介质的物理状态对测量膜片的影响。单晶硅压力变送器最基础的测量膜片材质为316L,还有等材质供使用者选择。
◆工作环境与引压过程连接形式
对于引压过程连接形式的选择,应考虑在具体环境中便于安装、维护、更换;应尽可能国内选用工业通用连接形式;要考虑被测机制的物理状态(如是否黏稠、是否洁净等)。综合考虑诸因素选择与之相适应的变送器和引压过程形式(如安装支架、毛细管、延伸法兰等级等)
◆环境的恶劣性
单晶硅压力变送器安装的环境是否存在粉尘、可燃性气体、湿气、蒸汽等,综合考虑诸因素选择与之相适应的变送器防爆等级等。
来源:压力变送器 http://yunrun.com.cn/product/list_84.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
5G牌照提前发放 将对整个产业界带来哪些影响?
导语:6月6日,工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照。我国正式进入5G商用元年。值得注意的是,我国也是继韩国、美国、瑞士、英国等国家后,全球首批提供5G商用服务的国家。        5G牌照缘何提速?        事实上,从我国5G商用时间表来看,真正的5G商用时间为2020年,5G牌照于近期发放,也就意味着商用时间提前一年,究其原因,笔者认为主要有以下三点;
