散热风扇的风量风压及噪音是使用者都津津乐道的问题,选风量高一些的噪音自然就会增大,并且随着四季变化,温度也都不一样,夏天风量要高一些的,冬天风量低一点也没问题,我们要怎么权衡这一问题并加以解决呢?各大风扇厂商对此研发出了调速风扇,调速散热风扇能够根据实际要求来调节风扇的转速,这样能大大减小风扇的噪音和降低功耗,我们一般常用的风扇调速方式有哪些呢?
1、可以通过调节工作电源电压来调整工业散热风扇的转速。
2、PWM调速散热风扇,是有一个专用的PWM调速控制电路来调节,这个控制信号是要散热风扇生产厂家来完成,此功能可以使用频率和高低压电平来控制风扇转速,通过调整占空比来线性控制风扇转速,带PWM调速风扇通常为四条引线与FG测速信号配合使用。
3、温控功能(TC):当这种功能被应用时,风扇的转速受温度控制,不同的问题可对应不同的转速,此功能要通过散热风扇生产厂家来完成。
4、可在工业散热风扇的线路上加电阻已达到降低电源电压来实现调速目的。
感谢您的阅读,想了解更多风扇知识接着关注我哦
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于发电机组厂家,IT、TT及TN系统接地应该怎么接各位好: 我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接? 是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置 TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
