各位好: 我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?
是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置
TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置
TN:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地装置
请教,我们这么接地对不对?另外,我们可以接去客户的哪些接地装置?
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于发电机组厂家,IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?各位好: 我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接? 是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置 TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板就这么写呗:
1、发电机组外壳就近接地。
2、发电机的相线、中性线接至用户的应急电源进线对应端子。(用户不需要中性线则不引出)
首先肯定,“ 电源端的接地是发电机中性点接地。” 是不正确的。
其次,发电机组的运行场所不尽相同,采用的系统接地型式也不尽相同。作为发电机组生产厂家,只要引出相线、中性点、所有电气设备外露可导电部分有接地极,并加以明显的标志,就可以了。至于应该怎样连接,这是用户根据具体需要而决定的。甚至发电机引出中性点也不必和电气外露可导电部分连接。
