土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于发电机组厂家,IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?
发布于:2019-06-17 10:42:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
      各位好:  我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?
      是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置
               TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置
               TN:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地装置
      请教,我们这么接地对不对?另外,我们可以接去客户的哪些接地装置?
  • 湘西一栗
    湘西一栗 沙发
    正好由此疑问,顶起来
    2020-12-13 17:12:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35/0.4kv直降变配电站设计要求。
请教下各位前辈,需要设计一个35/0.4KV直降变电站,采用干式变压器,想问下,35kv的干变可以和低压配电柜紧挨着布置吗,类似10kv干变的做法?有什么依据或者实际经验。如果不行,是否需要单独设置变压器室,那么变压器室的尺寸又什么要求,变压器安全距离的要求?目前就找到关于油浸式35/0.4Kv的变压器安装大样图。干式变压器大样图99D201-2,主要是10/0.4kv的,有没有最新的适合的规范?
