阳离子聚丙烯酰胺是一种水溶性高分子聚电解质、无毒、无味,物理性质是易吸潮、易溶于水,不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂,分子链上带有正电荷活性基团,有优异的絮凝作用。可以说物理性质优良。阳离子聚丙烯酰胺按照国标规范,阳离子的聚丙烯酰胺的阳离子度含量应为20%--55%,才可称之为合格的阳离子聚丙烯酰胺。
阳离子聚丙烯酰胺具有很广泛的用途,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来,因此用途相当广泛。净化效果明显,投加量少。本产品作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺。在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能极大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。可以说,非常大的节约成本。
主要用途:
污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的。如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍。因为这类废水普遍带有阴电荷。
造纸助剂:在造纸行业中,可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度,减少纤维或阳离子PAM纸张增强剂是一种含水溶性阳离子聚合物,具有等功能,可有效地提高纸的强度。减少纤维或填料的流失,加快滤水,起到增强、助留、助滤的作用。还可以用于白水处理,在脱墨过程中亦能起到明显的絮凝效果。
用于以江河作水源的自来水厂的水处理絮凝剂:用量少,效果好,成本低。
污泥脱水剂:城市与工业污水常用活化污泥法处理,生化污泥常常是亲水性很强的胶体,有机含量高,极难脱水。用阳离子聚丙烯酰胺处理,用量少,脱水效率高,易于分离。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT武汉聚丙烯酰胺指标要求RT武汉聚丙烯酰胺指标要求: 阳离子聚丙烯酰胺PAM分子量300-2200(万) 离子度10-70 (%)外观白色颗粒粉末。 阴离子聚丙烯酰胺PAM 分子量300-2200万外观白色颗粒粉末。 聚丙烯酰胺使用方法:使用形态为0.1-0.2℅水溶液,必须用PH≤7的水配制,配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。PAM用于水处理可以单独使用,也可以和PAC配合使用,但两者搅拌必须分开进行,用根据各自情况确定稀释加水量和投加量大小。
