土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT武汉聚丙烯酰胺指标要求
RT武汉聚丙烯酰胺指标要求
发布于:2019-06-17 10:29:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT武汉聚丙烯酰胺指标要求:
阳离子聚丙烯酰胺PAM分子量300-2200(万) 离子度10-70 (%)外观白色颗粒粉末。
阴离子聚丙烯酰胺PAM 分子量300-2200万外观白色颗粒粉末。
聚丙烯酰胺使用方法:使用形态为0.1-0.2℅水溶液,必须用PH≤7的水配制,配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。PAM用于水处理可以单独使用,也可以和PAC配合使用,但两者搅拌必须分开进行,用根据各自情况确定稀释加水量和投加量大小。
聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
1.配成0.2%浓度的水溶液以使用中性不含盐的水为宜。
2.因本品适用的水体PH值范围比较广泛,一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/l)。3.充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉,防止出现大块絮团和鱼眼现象而引起的阻塞管道和泵。
4.搅拌速度一般为200转/分钟为宜,时间不少于60分钟,适当提高水温20-30摄氏度,可加速溶解。药液最高温度应小于60度。
5.确定最佳口药量。使用前先通过实验确定最佳用量。因用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用,超过一定浓度时,PAM不但不絮凝,反而分散稳定使用。
6.本品应储存在阴凉、干燥的地方,防止受潮。
7.工作场地要经常用水冲洗,保持清洁。因其枯度大,散落地下的PAM遇水地面光滑,防止操作人员滑跌引发安全事故。
8.本产品内衬塑料袋,外层用塑料复膜编织袋,每袋25kg。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用全自动反冲洗过滤器需要观察设备的运行情况
全自动过滤器和自清洗过滤器,全自动过滤器这三个过滤器一起称霸了水处理行业,它们虽说过滤的远离有不同,但是过滤的功效很类似,过滤的效果是一样的让人青睐。在这些水过滤器设备出产时一定会有严格的审查,有专业的工人会会对设备进行测试和调节,来保证用时使用时的质量是完好的。在企业购买了全自动过滤器后,只要正确的安装就可以远程操控使用了。但后期的使用过程中还是需要定期去观察设备的运行情况,好的维护还是很有必要的,也是为了避免设备会出现问题,影响设备的正常使用。下面我们来看过滤器在使用中还需要注意一些什么问题。
