很多PCB设计者提供gerber不含分孔图,认为分孔图作用不大, 其实分孔图在CAM工程中是起到核对孔数,校正孔偏。区分金属化及非金化属性标示。 有一个分孔图,能让gerber文件更加得到保证,避免少孔,孔属性不正确的作用。
下图是PCB设计者提供gerber文件漏长条槽孔的文件。如右图孔位图表,键头指的明显漏槽孔。像这种情况CAM工程在处理文件会按右图把漏槽孔信息补做优化好。反之如你没有分孔图只有DRL钻孔文件,那么CAM工程不是PCB设计者自然也不清楚文件里面孔的信息。
PCB打样设计者输出Gerber无分孔图表漏槽漏孔,嘉立创无责,不接受反馈。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
铜编织线导电带制作而成的铜编织线软连接作为导电软连接必备导电件铜编导电带导体材料:铜编编线、铜编编带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带采用无氧铜丝编织,线径分别为0.10 mm、0.12 mm、0.15 mm单丝,可根据客户要求,柔软度、导电强度等。 型号:SUB-TZ/TZX-15,TZ用于紫铜,TZX用于镀锡铜,0.15用于单丝直径。不同截面的铜编织带参数不同,大截面铜编织带可分为单层或多层。 铜编织丝:直流电阻(20℃)不超过0.022Ω?mm/m锡铜编织线(20℃)的直流电阻小于0.0234Ω?Mm / m
