土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 铜编织线导电带制作而成的铜编织线软连接作为导电软连接必备导电件
发布于:2019-06-17 09:43:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
铜编导电带导体材料:铜编编线、铜编编带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带采用无氧铜丝编织,线径分别为0.10 mm、0.12 mm、0.15 mm单丝,可根据客户要求,柔软度、导电强度等。
型号:SUB-TZ/TZX-15,TZ用于紫铜,TZX用于镀锡铜,0.15用于单丝直径。不同截面的铜编织带参数不同,大截面铜编织带可分为单层或多层。
铜编织丝:直流电阻(20℃)不超过0.022Ω?mm/m锡铜编织线(20℃)的直流电阻小于0.0234Ω?Mm / m
工艺:裸铜线,铜编丝,作为导体,两端铜端子,接头尺寸按客户要求,采用冷压方法压制。可根据客户要求镀锡、镀银。然后通过特殊处理,制成高强度、大电流的软连接。
一、产品特点:
铜编织线(20℃)的直流电阻小于0.022Ω/m、TiN和铜编织线(20℃)的直流电阻。铜丝的直流电阻不超过0.0234Ω/m。
二、产品性能:
功能:采用铜编织线作为导体,两端采用铜管,铜管表面镀银处理,接头大小按客户配套尺寸生产,做成软连接,软接地,导电率高、抗疲劳能力强,产品可根据客户要求生产。
铜线软连接采用高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车及相关产品进行软连接。清洁铜线或镀锡铜丝编织,采用冷压法制成,可根据用户要求进行镀锡、镀银。
主要用于非水平带电运动和中低压断路器。
用途:镀锡铜编带常用于电气设备、开关设备、电炉、电池、设备、机械、汽车、接地等行业,主要用于导电、输电、非水平带电运动和中低压电器。
中作为电力配套元件使用。
广泛应用于冶金、化工、输变电工程、电气设备、碳、电力机车、风轮等行业。
电工轻松学会仪表识图
仪表识图的内容可细分为仪表电路图识读的基本方法、仪表单元电路图的识读和仪表整机电路图的识读三个部分,昌晖仪表分章节和大家分享,本文主要介绍仪表电路图识读的基本方法。 1、仪表电路图识读的基本方法 识读电路原理图,就是根据仪表电路图来认识仪表内部电路,了解电路的机构、原理、特点,信号的产生、传输过程,电流、电压的各种变化,各部分的功能及元器件的作用等。正确识读电路原理图,需要一定的理论基础和专业知识。一般来说,理论基础建扎实,专业知识越丰富,识读电路原理图的速度就越快,对电路各部分工作原理的理解也越深,对每个元器件的作用判断就越准。这样,在仪表检修中才能正确分析故障原因,合理检测并查出故障。因此,仪表工要重视仪表基础知识的学习,不断扩大专业知识面。还要掌握识读电路图的基本方法和步骤,以提高分析电路的能力。
