土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电工轻松学会仪表识图
电工轻松学会仪表识图
发布于:2019-06-16 17:19:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
仪表识图的内容可细分为仪表电路图识读的基本方法、仪表单元电路图的识读和仪表整机电路图的识读三个部分,昌晖仪表分章节和大家分享,本文主要介绍仪表电路图识读的基本方法。
1、仪表电路图识读的基本方法
识读电路原理图,就是根据仪表电路图来认识仪表内部电路,了解电路的机构、原理、特点,信号的产生、传输过程,电流、电压的各种变化,各部分的功能及元器件的作用等。正确识读电路原理图,需要一定的理论基础和专业知识。一般来说,理论基础建扎实,专业知识越丰富,识读电路原理图的速度就越快,对电路各部分工作原理的理解也越深,对每个元器件的作用判断就越准。这样,在仪表检修中才能正确分析故障原因,合理检测并查出故障。因此,仪表工要重视仪表基础知识的学习,不断扩大专业知识面。还要掌握识读电路图的基本方法和步骤,以提高分析电路的能力。
读懂电路图是仪表维修的基础,也是仪表检修工作的关键,如果要提高仪表检修水平,就要掌握识读仪表电路图的知识。看仪表电路图主要是看懂电路原理图,即弄清楚电路由哪几部分组成及它们之间的联系,仪表电路的主要任务是对信号进行处理。因此,读图时应以所处理的信号流向为主线,沿信号的主要通路,以基本单元电路为依据来展开,看仪表电路图时可按以下思路进行。
首先应根据该仪表电路的功能,判断出电路图的信号处理方向。大多电路图的信号处理流向是按照从左至右的方向画的。按照信号处理流向依次分析各单元电路的功能和作用,以及各单元电路之间的连接关系。
接下来以各主要元器件为核心,将电路图分解为若干个单元电路。常见的单元电路有电源电路、滤波电路、放大电路、振荡电路、转换电路等。电源电路的作用是为整机电路提供工作电源或实现电源转换滤波电路的作用是限制通过信号的频率放大电路的作用是对输人信号进行放大;振荡电路的作用是产生信号电压转换电路的作用是将电压、电流、频率信号进行相互转换。然后把各单元电路联系起来一齐看整机电路,看电路相互间的关系及作用。主线仍是信号处理流向,较难识1读的是反馈电路,需要下点工夫。
2、识读仪表电路图的步骤
通常可按以下的步骤进行,当然这些步骤不是一成不变的,可根据实际情况取舍。
①先画出整机方框图
在我们学习仪表基础理论知识时,经常会用方框图来表示仪表及控制系统的结构原理及信号运算、传递关系,方框图可将较复杂的电路原理图化整为零。很多仪表并没有提供电路方框图,这就需要我们自己来画仪表整机方框图,即先将各部分的功能用方框图表示出来,然后根据它们之间的关系进行连接,画成一张方框图,从方框图就可以看出各单元电路是如何互相配合来实现电路功能的。对仪表电路的组成及各单元电路的功能进行分析,来掌握被分析仪表电路的基本结构,搞清楚各单元电路的功能。这一过程,不用分析各具体电路的结构、工作状态、信号流程、信号变化及元器件功能等。
②梳理清楚整机供电电路
仪表电路只有正常供电,才能完成规定的功能,仪表大多数电路的供电取自电源变压器和稳压电源,数字显示仪表大多采用开关电 源供电。在看仪表电路图时,一定要把整机供电线路理清楚,只有供电电路正常,对单元电路的分析和检修才会有意义,由于供电的重要性,读图时可用红笔对供电线路做上标记。
③搞清楚信号流程
在大致确定各单元电路的功能之后,就应该搞清楚信号流程了,以弄清各单元电路之间的关系,理清楚信号的方法有:
A、从输入信号或产生信号的部分开始,应用所学过的仪表基本工作原理和典型电路方框结构图,结合电路中的关键元器件,从左向右、从前向后的逐级理顺信号关系。搞清楚电路的基本结构、信号处理过程,搞清楚各级电路的功能;
B、以负载为起点,从后端向前端理顺信号关系。如输出电流、电压、输出接点或LED数码管等。由于这些信号容易识别,以其作为起点,按照信号处理过程,逐级向前观察来搞清楚各级电路的功能。
④先分析熟悉电路,再分析生疏及特殊电路
仪表电路实际是许多典型电路的综合运用。只要我们利用所学过的电路基础理论和专业知识,就会发现在仪表电路中,有一部分电路是我们比较熟悉的,虽然它们在仪表电路中有了新的功能,但是电路的基本形式并没有改变,对它们的分析方法也仍然适用。有的电路比较生疏,有的电路则是某种仪表中特有的。对于生疏和特殊的电路,仍然可借助原有的知识,再结合相关资料来进行学习和研究。
⑤了解电路及部件的用途及功能 了解整机电路图中各单元电路起什么作用,它对弄清楚电路的工作原理、各部件的功能是有指导意义的。分析功能就是将电路划分成若干单元电路后,根据已有的知识定性分析每个单元电路的工作原理、用途和功能。
仪表整机电路中的单元电路较多,许多单元电路的工作原理较复杂,如果在整机电路中直接进行分析会比较困难,而通过单元电路图分析之后,再去分析整机电路就会比较容易,所以单元电路图的识读是分析仪表整机电路的基础。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
【电气学院】电力专业最强院校排名,报考电力学校全攻略!
高考结束了,来听听小编给你说一说电力院校那些事,给想进入电力行业的考生们一些参考。 综合类重点大学 最受电力行业欢迎的985、211大学 包括6所综合类重点大学—— 电气二龙四虎 : 清华大学、浙江大学、西安交通大学、华中科技大学、武汉大学和华北电力大学 。 电气四虎:清华大学 清华大学电机工程与应用电子技术系成立于1932年,是清华大学最早成立的工科系之一。毕业生中即其中包括朱镕基、黄菊等党和国家领导人,也包括以2002年国家最高科学技术奖获得者金怡濂院士为代表的30多名中国科学院和工程院院士,还包括前国家电网公司总经理赵希正等一大批电力企业的经营管理者。
