土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 深井手动泵在农村供水中的应用
深井手动泵在农村供水中的应用
发布于:2008-02-22 11:48:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
正确安装 安装时,齿轮传动式水泵的齿轮应和传动齿轮紧密结合,皮带传动式水泵应保证水泵轴和皮带轮的同轴度在规定的范围内,防止发动机因增加转速或负荷而导致水泵产生晃动,加剧磨损。
  正确调整皮带的松紧度 风扇皮带不可调得过紧,否则会加大水泵轴承的负荷。如果是两根以上的皮带传动,要保证几根皮带的新旧、长短、松紧度相一致,防止因各根皮带拉力不均匀,使水泵受力不均衡而过早损坏。
  及时加注润滑油 要根据说明书中的规定,及时对水泵轴承加注润滑油,加注润滑油的数量不可太多或太少,以防轴承过早损坏。
  不可堵塞溢水孔 有的水泵轴处有溢水孔,通过溢水孔可观察水泵是否漏水。如果溢水孔受堵,水泵泄漏的水会进人轴承内而影响润滑,引起轴承过早损坏。
  拆装时不得猛打硬敲 检修水泵时,拆卸皮带轮和水泵内轴承等主要部件应用专用工具。安装时若猛打硬敲,易造成水泵轴承弯曲变形、水泵轴轴端螺纹滑扣或损伤。另因叶轮和泵轴配合较紧,除非必要,一般不拆卸。
  及时清除水泵内的水垢 水泵内水垢积聚过多,会使水泵泵水能力减弱,同时水垢还会腐蚀水泵内各部件,易使水泵过早损坏。
文章来源:淘泵网www.taobeng.com
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水泵如何科学选型?
确定了水泵站的设计流量和设计扬程后,就可以利用有关技术图表,进行确定水泵型号和规格,其方法如下: 1. 使用水泵性能规格表选泵型 水泵厂在产品目录中都提供了这种表格,表中每一个型号的性能都有三行数据,究竟以哪一行为准呢?一般设计流量和设计扬程应与性能表列出的中间一行的数值相一致,或是相接近,而又必须落在上、下两行的范围内,因为这个范围是水泵运转的高效率区域,这个型号的水泵就认为是符合实际需要的,水泵算是选定了。
