土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水泵如何科学选型?
水泵如何科学选型?
发布于:2008-02-22 11:46:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
确定了水泵站的设计流量和设计扬程后,就可以利用有关技术图表,进行确定水泵型号和规格,其方法如下:
1. 使用水泵性能规格表选泵型 水泵厂在产品目录中都提供了这种表格,表中每一个型号的性能都有三行数据,究竟以哪一行为准呢?一般设计流量和设计扬程应与性能表列出的中间一行的数值相一致,或是相接近,而又必须落在上、下两行的范围内,因为这个范围是水泵运转的高效率区域,这个型号的水泵就认为是符合实际需要的,水泵算是选定了。
2. 使用水泵选型表选泵型 根据确定的设计扬程和设计流量,在选型表中,横表头查找出与设计扬程相符合或相接近的扬程数值;再在纵表头找出与设计流量相一致或相接近的流量数值,纵横相交于小方块,它标出了水泵的型号,初步选出泵型。但有时会出现两种泵型都满足设计要求,此时,可把这两种泵型作方案比较,进行技术经济分析,然后选定其中一个合适的泵型。这种选择水泵的方法比较简便而又快捷。
3. 使用水泵性能综合型谱图选泵型 将离心泵、轴流泵、混流泵的工作区域全部综合画在同一张图上,这就构成了农用水泵系列综合型谱图,该图绘制比较复杂,但使用比较方便。
根据确定的设计流量和设计扬程,在型谱图上,首先在纵坐标上以设计扬程查找出符合扬程要求,而流量不等的几种水泵,然后再在横坐标上以设计流量来确定选用哪一种水泵。如果设计流量较大时,单泵未能符合要求,可考虑多机作业,但应注意尽量采用相同型号的水泵,以利于施工安装、管理维修。
文章来源:淘泵网www.taobeng.com
全部回复(27 )
  • jozzhan
    jozzhan 沙发
    学习了新的知识
    2017-05-21 23:10:21
  • chailang311
    chailang311 板凳
    謝謝樓主分享!
    2017-05-08 11:41:08
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
灌区实施方案提纲
本人急需灌区蓄建配套与节水配套与改造工程实施方案编制提纲,希望GGDDJJMM发一下
