阴离子聚丙烯酰胺,大大扩展了净化、絮凝作业概念领域。水质净化的设计理念宗旨是站在客户的立场,聚丙烯酰胺是应用最多的人工合成絮凝剂。其分子链很长,它的酰胺基(---CONH2)可与许多物质亲和、吸附形成氢键,这就使它能在吸附的粒子之间架桥,使数个甚至数十个粒子连接在一起,生成絮团,加速粒子孙下沉,使它成为最理想的絮凝剂。把聚丙烯酰胺繁杂基础配置带给客户净化作业,作为首要的解决方案。真正为客户提供简捷、高效、低成本的项目运营硬件设施。
根据不同的工艺要求,各种型号的设备组合,以满足不同客户的要求处理。曾有试验在部分水解的聚丙烯酰胺溶液中加入氧化铝的水合物进,聚合的阴离子吸附在氧化铝的阳离子上,黏度就迅速地增加或胶弟化。这同一般絮凝机理类似即一个分子能同时吸附几个粒子,使它们拉在一起,迅速沉降,沉降的速率取决于絮凝剂的浓度和悬浮固体的浓度。经过净水专家多年的水处理应用研究,普遍认为聚丙烯酰胺的絮凝要理是:
(1)由于其具有极性基因—酰胺基,易于借其氢健的作用在泥沙颗粒表面吸附;
(2)因其有很长的分子链,大数量级的长链在水中有巨大的吸附表面积,故絮凝作用好,能利用长链在颗粒之间架桥,形成大颗粒的絮凝体,加速沉降。
(3)借助于聚丙烯酰胺的絮凝——助凝,在净水处理的泥凝过程中可能发生双电离压缩,使颗粒聚集稳定性降低,在分子引力作用下颗粒结合起来,分散相的简单阴离子可以被聚合物阴离子基团所取代
(4)高分子和天然水组成中的物质和水中悬浮物,或在它之前投加的水解混凝剂的离子之间发生化学相互作用,可能是络合反应;
(5)由于分子链固定在不同颗粒的表面上,各个固相颗粒之间形成聚合桥。
聚丙烯酰胺是一种化学性质比较活泼的高分子化合物。由于分子侧链上酰氨基的活性,使聚合物获得了许多宝贵的性能。非离子型PAM类絮凝剂由于不带离子型官能团,因此与阴离子型PAM类絮凝剂相比具有以下特点:絮凝性能受水PH值和盐类波动的影响小;在中型或碱性条件下,其絮凝效果(沉降速度)不如阴离子型,但在酸性的条件下却优于阴离子型,絮体强度比阴离子型高分子絮凝剂的强。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT招远印染废水处理用聚丙烯酰胺RT招远印染废水处理用聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。按电解质特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺具有对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、印染、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。 聚丙烯酰胺分类:
