土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT招远印染废水处理用聚丙烯酰胺
RT招远印染废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-15 10:42:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT招远印染废水处理用聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。按电解质特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺具有对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、印染、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。
    聚丙烯酰胺分类:
    阴离子型、阳离子型和非离子型。
    阴离子型主要用于生活生产用水,工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。
    阳离子型分子量偏高,主要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉淀,酸性和偏酸性溶液含有有机悬浊物时絮凝是很困难的。在这种情况下,阳离子型聚丙烯酰胺能有效的进行絮凝沉淀,显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液,必须用Ph≤7的水配制,配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。
    聚丙烯酰胺技术指标:名称分子量(万)离子度(%)高效PH固含量%残单%外观阳离子聚丙烯酰胺
CPAM300-120020-551-14≥900.05白色干粉名称分子量(万)水角度(%)高效PH固含量%残单%外观阴离子聚丙烯酰胺
APAM300-180010-501-14≥900.05-0.15白色粉末颗粒     1.优点:PAM用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。
    2.使用方法:PAM用于水处理可以单独使用,有可以和PAC配合使用,但两者搅拌必须分开进行,根据各自情况确定稀释时加水量和投加量大小。
    3.产品外观:本产品内衬塑料袋,外层用塑料复合膜编织袋包装,每袋净重25公斤。
    4.贮存及注意事项:注意防潮,避免包装破损,应在清洁干燥的环境中存放。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT北京聚合氯化铝混凝过程
RT北京聚合氯化铝混凝过程 很多人都知道聚合氯化铝可以净化污水,可以让无论什么颜色的水都可以变得清澈透亮。可是很少有人了解聚合氯化铝是怎样化腐朽为神奇的,今天乐邦小编就和大家分享聚合氯化铝混凝过程!       1 、凝聚阶段:是药液注入混凝池与原水快速混凝在极短时间内形成微细矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。烧杯实验中宜快速(250-300转/分)搅拌10-30S,一般不超过2min。
