土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT北京聚合氯化铝混凝过程
RT北京聚合氯化铝混凝过程
发布于:2019-06-15 10:34:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT北京聚合氯化铝混凝过程
很多人都知道聚合氯化铝可以净化污水,可以让无论什么颜色的水都可以变得清澈透亮。可是很少有人了解聚合氯化铝是怎样化腐朽为神奇的,今天乐邦小编就和大家分享聚合氯化铝混凝过程!
      1 、凝聚阶段:是药液注入混凝池与原水快速混凝在极短时间内形成微细矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。烧杯实验中宜快速(250-300转/分)搅拌10-30S,一般不超过2min。
      2 、絮凝阶段:是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10-15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。烧杯实验先以150转/分搅拌约6分钟,再以60转/分搅拌约4分钟至呈悬浮态。
      3 、沉降阶段:它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提高效率一般采用斜管(板式)沉降池(最好采用气浮法分离絮凝物),大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变。烧杯实验宜以20-30转/分慢搅5分钟,再静沉10分钟,测余浊。
      4 、强化过滤,主要是合理选用滤层结构和助滤剂,以提高滤池的去除率,它是提高水质的重要措施。
      5 、本产品应用于环保、工业废水的处理,使用方法与制水厂大体相同,对高色度、高COD、BOD的原水处理,辅以助剂作用效果甚佳。
      6 、采用化学混凝法的企业,原用的设备无需作大的改造,只需增设溶矾池即可使用本产品。
      7 、本产品须保存在干燥、防潮、避热的地方(<80oC,切勿损坏包装,产品可长期储存)。
      8 、本产品必须溶解才能使用,溶解设备和加药设施应采用耐腐蚀材料。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
隆鑫环保 日处理量120吨 小区生活污水处理设备
采购小区生活污水处理设备时应考虑小区的某些特点,如下:小区生活污水就其处理技术而言,可以采用目前城市污水处理的成熟技术和工艺,但小区生活污水处理,有其自身的特点,应予考虑。小区污水流量小,可生化性好,宜优先采用生物膜法处理技术。生物膜法具有生物相丰富、微生物浓度高、食物链长、不会发生污泥膨胀、污泥沉降性能好等优点,适用于小量的污水处理。过去担心的堵塞问题,在采用新型填料后已基本解决。 小区用地紧张,应优先考虑占地省的污水处理工艺,并在设计中采取一定措施。现在,一般设计成地下式或半地下式,形成地下为污水处理站,地面为绿地或花坛的格局,可以美化环境。但这样设计时,应注意埋深、提升设备、通风要求和臭气处理等问题。
