土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 隆鑫环保 日处理量120吨 小区生活污水处理设备
发布于:2019-06-15 10:00:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采购小区生活污水处理设备时应考虑小区的某些特点,如下:小区生活污水就其处理技术而言,可以采用目前城市污水处理的成熟技术和工艺,但小区生活污水处理,有其自身的特点,应予考虑。小区污水流量小,可生化性好,宜优先采用生物膜法处理技术。生物膜法具有生物相丰富、微生物浓度高、食物链长、不会发生污泥膨胀、污泥沉降性能好等优点,适用于小量的污水处理。过去担心的堵塞问题,在采用新型填料后已基本解决。
小区用地紧张,应优先考虑占地省的污水处理工艺,并在设计中采取一定措施。现在,一般设计成地下式或半地下式,形成地下为污水处理站,地面为绿地或花坛的格局,可以美化环境。但这样设计时,应注意埋深、提升设备、通风要求和臭气处理等问题。
隆鑫环保针对小区以上的问题研发出一种专门针对小区生活污水处理的设备-地埋式一体化污水处理设备,该设备采用国内外先进工艺和生产制造技术,以玻璃钢、碳钢、不锈钢为主要原料,外层增加防腐材料,延长使用寿命,处理后的水质可达到国家一级排放标准。
适用范围
适用于居住小区(含别墅小区)、宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理。
设备特点1、全套设备可埋于地下,地上可做绿化处理,不影响小区的形象和居民生活环境;
2、是一套可以处理综合性废水的设备;
3、采用玻璃钢、不锈钢架构、具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达50年以上;
4、该设备加装消音装置,设备运行时的噪音小于50分贝,符合安静小区要求,对周围环境基本上无影响;
5、该设备配有土壤脱臭装置,采用常规高空排气,不影响居民生活;
6、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时无需专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
设备制作和安装现场实拍展示(设备实拍,盗图必究)
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-08-15 06:00:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
隆鑫环保 生活污水处理设备设备
随着人们生活水平的提高,生活污水排放越来越严重,主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水中有机类杂质较多, CODcr 、BOD5均较高,且BOD5/CODcr之值大于0.4,存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭,细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。因此,生活污水排放前必须进行处理。 在这样的形式下,生活污水处理工艺也在不断改进,根据不同的环境、不同的污水量和排放量所使用的设备也有所不同。在总结国内外生活污水处理设备运行经验的基础上,结合我公司自己的科研成果和工程实践,设计出三种常用的生活污水处理设备类型,隆鑫环保-生活污水处理设备均采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性。一体化生活污水处理设备这种设备主要是解决繁复程序的一种简单设备,将所有处理环节需要用到的设备都组合安装在一台机器上,这样无论在任何环境之下,都只需要这一台设备就可以完成全部操作且可以长久使用,设备自身性能很高且成本又低,所以受到许多消费者青睐。
