项目名称:广东某五金制造厂废气处理工程。
废气种类:电镀生产过程中会有大量的酸碱废气排出,浓度大、味道重。
处理规 模:该厂房一层车间有镀金镀镍流水线4条,主要产生含氰废气;二层车间镀金、镀镍、镀锡连续镀流水线各2条,主要产生含氰废气及碱性气体;滚镀车间流水线2条,主要产生含qing气体。处理系统风量在25000~38000 m3/h左右。
执行标准:该工程设计指标参照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+光氧化催化设备+离心风机+消音后安全排出。
五金电镀厂生产工艺过程中产生含硝酸、盐酸、硫酸、络酸、氯于qing化物废气等,有关五金电镀厂排放的废气危害之处,吸入浓度不等的酸碱赌气会引起眼以及上呼吸道粘膜疾症,出现流泪或者咳嗽等症状,严重时毒气引入下呼吸道,导致肺水肿病态。qing化物毒性更加的剧烈,慢性中毒可出现恶心流涎,意识丧失,0.2g即可夺人生命,必须引起重视和警惕。这些五金电镀厂产生的废气严重影响车间的工作环境,需要对这些废气进行处理。
光氧化废气设备技术优势:
1、设备占地小、质量轻;
2、免维护:设备无需添加任何易耗材料,整体设使用寿命在10年以上,无需人工看管维护;
3、节能:50KW电可以处理10万风量的废气,真正意义上做到节能环保;
4、稳定性:整机所有配件均属于持续性材料,适用于24小时不间断运行;
5、安全性:主体设备无电路,真正实现远程智能操作,无安全隐患;
6、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠;
7、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低;
8、优质材料制造:防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,采用不锈钢材质,设备使用寿命在十年以上;
9、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件;
10、设备全都能够分解掉废气中的所有分子链,真正的做到有效处理而无第二次污染。
山东隆鑫环保机械有限公司售后服务,让顾客永无后顾之忧!
1、对用户的操作人员进行技术培训,包含污水处理系统,废气处理系统的工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等,直至教会为止。
2、工程保修期为一年,保修期内免费为用户提供技术服务支持,保修期满后的工程维护服务及设备检修等,只收取成本费。
3、在接到用户故障通知后,我公司会在2小时内给出应急方案,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
隆鑫环保 塑料行业废气处理设备项目名称:河北某塑料制品厂废气处理工程。 废气种类:塑料废气天然或合成树脂成分复杂, 含硫、含氯的化合物,粉尘类,烃类等还有含氧的有机物 。 处理规 模:塑料废气的产生比较多,并且分散在整个车间中,处理风量25000m³/h。 执行标准:达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。 处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+旋转喷淋塔+低温等离子废气治理设备+离心风机+消音后安全排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
